Проблема е, че тръбата не се набива от вътре навън, а от вън навътре, защото в единия край е разширена, за да уплътни добре в металната изходяща тръба. Няма как да провреш тръбата с алуминиева вложка оттам. Единствения вариант е, да набиеш едната тръба в другата , при вече монтирана пластмасова и набиването да стане в самия бойлер, което ми се струва мисия невъзможна, със съмнителен резултат, защото пластмасовата тръба все пак остава. При положение, че вече е источен бойлера, препоръчвам смяната с метална, за елиминиране на проблемите в бъдеще.
															Пластмасовата не се реже до край а се оставят 3 . 4 см върху който се
набива вложката. Мисля че няма да има проблем тъй като не е под налягане.
Малко ще е трудно да влезе в бойлера но може да опита.
 Смени я тази тръба с нова.
