nikolaytatarov
26 мнения в "Как да изолирам камина Прити поради жегата в стаята"
nikolaytatarov
Да това е разширителния съд,има си и автоматичен обезбъздушител,с тази изолация мога да си държа ръката на нея и едвам се усеща топлината при загряла вече камина.
nikolaytatarov
става и скаменна вата ,и има едни плочи от които правят въздуховоди с алуминиево поктитие и вата ,става много добре.
Изолирал съм не веднъж с такава каменна вата с ал фолио отгоре -камини и бойлери .
Andri01
nikolaytatarov написа:Да това е разширителния съд,има си и автоматичен обезбъздушител,с тази изолация мога да си държа ръката на нея и едвам се усеща топлината при загряла вече камина.
По принцип входа към разширителния съд е от долу. С цел да не влезе въздух в системата ,при изстиване. При тебе входа е отгоре ,а крана за източване - от долу,или греша?
Andri01, явно не си имал досег до затворен РС - той няма кран за източване, а вентил за надуване на мембраната (балона). А поради факта, че въздуха е в балон - няма как да влезе в системата. По принцип по-правилно е да се монтира с отвора нагоре, но не е грешно и надолу с отвора. Това лято ми се стопи един обезвъздушител, с подобен монтаж, макар да беше соларен - бяха запалили камината на сухо
Andri01
LazarGanev написа:Andri01, явно не си имал досег до затворен РС - той няма кран за източване, а вентил за надуване на мембраната (балона). А поради факта, че въздуха е в балон - няма как да влезе в системата. По принцип по-правилно е да се монтира с отвора нагоре, но не е грешно и надолу с отвора. Това лято ми се стопи един обезвъздушител, с подобен монтаж, макар да беше соларен - бяха запалили камината на сухоЗа затворен съд си прав.Не обърнах внимание. То си е баш вид "акумулатор",както при хидравличните системи. Обезвъздушителите са с пластмасов поплавък ,той до колко градуса издържа ,горе-долу? А има ли такива с месингов например? За автоматичните ,говорим,нали?
devalves
за да не отварчм нова тема, ще използвам тази.
Ще правя парно в къщи.
Квадратурата на стаите, в които ще има радиатори е:
15,40кв. м.
11,69кв.м
11,69кв.м
13,38кв.м
В стаята, в която ще бъде камината смятам да няма радиатор.
Днес в един магазин ни показаха тази камина:
http://www.prity-bg.com/products/produc ... oductid=26
Казаха, че повече киловати не ни трябват, а тази ще стигне и даже можем да си позволим бойлер, който да свържем.
Дали си струва или да видя друга камина с повече киловати
15,40кв. м.
11,69кв.м
11,69кв.м
13,38кв.м
Тема "Как да изолирам камина Прити поради жегата в стаята" | Включи се в дискусията:
