ferrari4456
16 мнения в "Лагер 22х07х09мм"
ferrari4456
А някой знае ли и ползвал ли е лепилото на бизон епокси метал?Ако напълня отвора в детайла(сегашната изкарана резба) и го изчакам да изсъзне и после навия резба в него ще държи?Много ги хвалят пък и така ще си спестя доста главоболия.
stan73
Аз съм го ползвал. Много е кораво, мисля, че ще ти свърши работа. Но като го забъркаш и нанесеш, за максимална якост - изчакаи поне 3 денонощия със сглобката при стайна температура преди да я натовариш (на теория иначе става и с по-малко, но ако не ти е фатално малко времето те съветвам да изчакаш).
Takezo Sensey
- модератор
Ахъ !
Стандартите с 8 мм. са :
8-16-6
8-19-6
8-22-7
8-24-8
До тук някъде се изчерпват вариантите с 8 мм. вътрешен отвор. До колкото разбрах при теб определящ е той, защото "оста" т.е. болта е 8 мм. но с разбитата резба не можеш да го ползваш. Добре е да идеш на размер 10 мм. болт, не знам от къде ще намериш болт 9 мм. по-добре си направи нова резба с метчик в алуминиевото тяло. Би било редно точно да припасне стар отвор 8 мм. да иде на 10 мм. - нов отвор. Тогава лагера, за да запази външния диаметър отиваш на размер 10-22-6 номер 61900 или 6900 по Японската номерация, едно и също е.
С бизона или което и да е подобно лепило на епокси основа си струва да опиташ, POXIPOL е същата работа, дори го препоръчвам, естествено сивия, а не белия. С него може да залепиш този лагер който е бил там 8-22-7 или номер по DIN 608 във варианта ZZ или по-добре 2RS, защитна или уплътнителна капачка която пази лагера от външни атмосферни влияния, прах вода и прочие, на стария болт. Еднократно обаче, наклепеш ли го веднъж мисля, че трудно ще се развия в последствие ако това се наложи за евентуална замяна на лагера и тъй. Важно е също ако решиш да залепиш по този начин, до колко ще бъде "центриран" този детайл, лагерчето, спрямо положението в което трябва да бъде, имаш цели десет минути време за корекция преди да започне лепилото да работи и стяга.
Поздрави и успех, ще очакваме да споделиш до къде си я докарал с рециклирането на детайла.
8-16-6
8-19-6
8-22-7
8-24-8
ferrari4456
Взех го лепилото на бизон и напълних отвора.Утре или събота ще го разпробия със свредло 7мм и ще го мина с метчик 8мм.
Отзад на опаковката пише, че става за изграждане на нова резба в дърво и метал, така че ще се види това.
Тема "Лагер 22х07х09мм" | Включи се в дискусията:
