А релето когато е извадено предполагам трябва да пуска фаза при включен хладилник,а моето не пуска.
А как мога да разбера дали термолерето работи?
pipilica
42 мнения в "Компресор или реле?"
dido_petrov
- помощник
hidrazin
Трябва да пуска фаза. Най-добре да се премери с уред в дупките за компресора дали има верига. Вероятно му е заминало "хапчето". Вътре в тази издутата част има едно хапче, което когато е студено пуска ток и после като загрее го спира. Така се управлява пусковата намотка. Нормална причина за дефект е именно то.
Ако говориш за термостата - трябва да дава верига. Същото се отнася и за термо защитата.
dido_petrov
- помощник
Оказа се термомостата, когато го чукнах тръгна хладилника,но ми се струва ,че не работи коректно.
Ако натегна болтчето ,което намалява растоянието между пъпките ...можели да е там причината за да не включва ?
dido_petrov
- помощник
Той е с 'но-фрост' панел и сондата е вкарана зад него,но някъде закачи и не мога да я изтегля.Доста е дълга според мен,обвита в шлаух.С три извода е релето+земя.Да го отрежа и с него в магазина ли? Със стандартни температури ли са терморегулаторите в магазина?
dido_petrov
- помощник
Намерих една реле но е с два извода и с по-къса сонда дали ще стане ако сменя само сондата?
dido_petrov
- помощник
ако купя с по-дълга сонда ще сбъркам ли ?
Да му запиша ли номера на релето ако има такъв?
Тема "Компресор или реле?" | Включи се в дискусията:
