Върти ми се нещо в главата защо не е занулен нагревателя, но не съм сигурен дали е така(едната възможност за причина вече се каза - може би заради ДТЗ, макар че аз си мисля, че май няма да е заради това).
Анодната защита(анодния протектор), ако не е свързан с проводник към корпуса на бойлера няма да работи. Когато анодния протектор е свързан с проводник към корпуса на бойлера между него и корпуса на бойлера протича много слаб ток, защото се получава потенциална разлика между два метала, в случая корпуса на бойлера и анодния протектор, който е от магнезиева сплав, а водата в бойлера играе роля на електролит - става си една "батерия". Доколкото знам магнезия е по-активния елемент и се разяжда той вместо корпуса на бойлера и в това се изразява защитното му действие. Ако нагревателя е меден (давам за пример), между него и корпуса също се получава потенциална разлика(както съм измерил по-горе), но тъй като не са свързани с проводник между тях(нагревателя не е занулен), такъв ток не протича, иначе може би на принципа на анодната защита, щеше да започне да се разяжда и нагревателя или пък да намаля действието на анодната защита ....просто така си разсъждавам.
