Виж сега, по горе ти го написах. Казва се "винт за директен монтаж". Това нещо го навиваш директно в кирпича. После пробвай да го извадиш, да не говорим да го натовариш на срязване,както ще е при шкафовете- няма да мръдне. По скоро се притеснявам дали имаш с какво да го навиеш. Някои кирпичени къщи нямат такива вертикални греди.
ESPACE
40 мнения в "имали дюбели за керпич"
anabolicbeast
suzuki600 написа:значи току що ги монтирах но два превъртяха в керпича даги местали или даси стоят тези винтове са 10мм.на 16см.според мен стана здраво ,завинтих ги малко под няклон както каза колегатаТия винтове (за директен монтаж) е най-важно да не ги превърташ, защото всичко приключва! За целта ако трябва не го навивай докрай а го остави 2-3 мм!
ESPACE
suzuki600 написа:значи току що ги монтирах но два превъртяха в керпича даги местали или даси стоят тези винтове са 10мм.на 16см.според мен стана здраво ,завинтих ги малко под няклон както каза колегатаИскрено се съмнявам че си ползвал правилните винтове. Това 10х160 ми прилича да си сложил такива
А аз ти препоръчах да сложиш такива
fox_vt
И от тях да сложи ако превъртят все ще е косматия
То все едно в земята да го завиваш тоя винт.РАзбираш колко е дебела стената и вземаш със 5 см по къси винтове с най едрата резба която намериш от рода на показаните от ESPACE.И накрая завиваш много внимателно без да стягаш докрай.НАй добрия вариант е с планки отзад и да ги замажеш да не се виждат.
stiv1961
За винтове за директен монтаж си трябва предварително пробит отвор за да си направи резба. За бетон отвора е 6.5 мм направен със свредло SDS и перфоратор. За кирпича може и с 6 мм. Аз съм монтирал ал. врати към итонг с такива винтове и хванаха здраво а къде по- твърд е кирпича. Обаче както се спомена по- горе важното е да не превърти.
hidrazin
Той всичкия кирпич се прави със слама. Има си значение и каква е калта. Миналата година слагах дюбели в кирпич. Пробвах различни варианти. най удачен се оказа някакъв такъв но доста по-дълъг.
Опитите директно с винтове се оказаха над 50% ялови. В повечето случаи винта превърта и трябва да го слагаш на ново място. Независимо от резба и дължина. По-дебелите направо пукат кирпича и отърват. Ако не отърват, при стягане пак превъртат. Налага се при дебелите за да не пука да се дупчи предварително. Ако не прецениш добре свредлото пак си отърва.
Трябва си дюбел подобен на този от снимката. При набиване и навиване трите ръба не позволяват превъртане а главата му се изтегля и застопорява здраво.
Всичкото това при моя кирпич. При друга структура на кирпича може да е различно. Може да се погледнат и такива за итонг. Той итонга е по-голям ташак от кирпича.
Тема "имали дюбели за керпич" | Включи се в дискусията:
