Nortek4648 - специалист
Добра тема. Точно имам въпрос за тези лампи: Плафониера с фотоклетка 2х25W крушки.
Трудно, но всеоще се намират крушки по 25W с нажежаема жичка. А от новите А55 28w са пък мн. скъпи.
За енергоспестяващите, до колкото аз знам не е удачно да се слагат да работят с фотоклетка особенно там където има много хора и постоянно ще се пускат и спират, така няма ли да изгори сравнително бързо крушката? а и също така са и скъпи, по 3лв ако е едната най евтино това са 6лв в лампа, колкото до обикновенните са по 1лв. примерно.
Та въпроса ми е:
За да се удължи живота на крушките с нажежаема жичка в плафониерата измислих да сложа маломощен грец, който да изправи напрежението и да захрани двете крушки.
Така към крушките отива право напрежение (при което според мен би им било по хубаво) също така и напрежението върху тях става 205V. в моя случай.
При това положение би следвало да се удължи живота на крушката.
Колкото до цветовата температура на крушките не се забелязва да пожълтеят с намаляване на напрежението.
Помага ли това според вас или само на теория е така, какво ще кажете?
ESPACE - майстор
Nortek4648 написа:
Как пък го измисли това :? :lol:
Единствения начин да им увеличиш живота е като им подадеш по ниско напрежение. 205V е ок защото вече лампите ще светят с около 80% от номинала си спрямо 230V. Значи остава само да си намериш и купиш качествени лампи.
Незнам, чувал съм че крушка на право напрежение издържа повече от крушка на променливо напрежение, явно съм се заблудил, щом казваш че няма значение.
Крушки купувам от тези http://www.google.bg/imgres?newwindow=1 ... =0&ndsp=44
miroton написа:
Няма смисъл да откриваш топлата вода https://www.google.bg/search?q=led+%D0% ... B500%3B500
Да, ама тази топла вода е все още скъпа;) и не е на всеки по джоба
miroton - майстор
Работно напрежение: 220V/50 Hz
Светодиод: SMD5730
Ъгъл на осветяване : 360 °
Лумени : 440 lm ( равняват се на 40W крушка с нажежяема жичка)
Мощност: 3,5W
Цвят на светлина: Бял
Дължина: 75mm
Цокъл: E27
Диаметър: 30mm
8лв
4W Топла Светлина 18.90лв 6.90лв
Спестявате 53% ПРОМОЦИЯ - 4 ватови LED Лунички GU10- Топло Бяла Светлина
LED осветителни тела за лунички тип GU10 MR16 работещи на 220 волта - модерно LED осветление отличаващо се с много висок коефициент на полезно действие и до 100 пъти по дълъг живот в сравнение със старите халогенни лунички.
LED лунички с топло бяла светлина се използват предимно за домашно осветление и по рядко в магазини,офиси и други работни помещения.
С тези ЛЕД Лунички може директно да замените старите 220 волтови GU10 MR16 халогенни лунички без да са ви необходими никакви допълнителни приставки.
Технически характеристики на Енергоспестяващи ЛЕД лампи - лунички
* Размери Височина - 57мм Диаметър - 50мм
* Излъчвана Светлина - 460 лумена
* Експлоатация /100 000 часа/
* Цвят 2700К /топло бяла светлина - код 827/
* Тип LED /4 LED елемента/
* Цокъл -GU10 MR16 на 220 волта
* EНЕРГИЕН КЛАС - А
Свързване E27
Светлина Топло бяло
Температура (K) 3000-3500
Ватове (W) 7
Захранване (v) AC220-240
Диоди SMD 5630
LED Брой 30
Лумени 504
Ъгъл 360°
Размери (mm) 80 x 30
12лв
Ако се разтъсиш ще си намериш ипо добри оферти,пък и като се съберат от всички съседи пари
Duke_BG - специалист
не се занимавайте с каквито и да било модификации на тия с вградените сензори
за една година сме сменили около 3-4 крушки при 11 такива тела с по две крушки във входа
а сметката за общия ток падна на половина, като се има пред вид че нямаме асансьор - т.е. ако някой се качи до 5-ия етаж пали последователно всички ламБи.
Тема "Датчик за движение във вход със луминисцентни лампи може ли?" | Включи се в дискусията:
