didoni_ написа:Точно така,на въпросния тостер всеки един от двата ,трябва да е 4000W,последователно 2000W,паралелно 8000W (въпреки че тостер 2000W ):?:ESPACE написа:Е, и? Реотаните при Дианата са си с такава мощност при 220V всеки.Да,и тостера е на 220v,но последователно е 2kw,а Дианата 3.2kw-последователно е 800,не е на половина както при тостера.Може би реотаните да стават за вода по отделно,може за бързовар да се ползват
teves
20 мнения в "Реотани на тостер"
hidrazin
- На линия
Също като при Дианата. При нея:
-последователно - 800
-всеки по отделно - 1600
-паралелно - 3200
При тостера:
-последователно - 2000
-всеки по отделно - 4000
-паралелно - 8000
Или по-точно за тостера по отделно и паралелно - НИЩО защото изгарят почти веднага!
Какво токова го мъдрите? Отговора беше даден още в началото.
-паралелно - 3200
При тостера:
-паралелно - 8000
shadow__01
Ето малка програмка (екселска) за лесно изчисляване на нагреватели с различна мощност.
http://dox.bg/files/dw?a=1a2c938869
didoni_
hidrazin написа:Също като при Дианата. При нея:Благодаря Хидра жив и здрав да си,че помагаш доста във форума,но сигурно има разлика между тези реотани в дианата и тостера,едните са със изолация на тостера
-паралелно - 3200
При тостера:
-паралелно - 8000
Или по-точно за тостера по отделно и паралелно - НИЩО защото изгарят почти веднага!![]()
shadow__01
didoni_ написа:Защо изгарят почти веднага на тостера?Тънки са и не могат да издържат ток от около 18A през такова сечение кантал. С една дума прегряват.
http://plamen2.bghoster.0lx.net/web/tablici/tbl4.html
Тема "Реотани на тостер" | Включи се в дискусията:
