Duke_BG - специалист
а има ли някакво измерване на тока при този тест ?? как хваща проблеми с въздушния поток ??
имам стационарна машина HP, която когато се набие с прахоляк отказва да зареди операционна система след чека на BIOS.
при включване развърта пак двата вентилатора на макс за малко.
ig_ivanov - специалист
Няма измерване на тока. Процедурата е следната: При работа на лаптопа се получава топлина, която се отвежда към радиатора. При покачване на температурата се повишават оборотите на вентилатора за да може по-голямо количество въздух да премине през него и да свали температурата. Задръстването на радиатора пречи на въздуха да премине през него и затова вентилатора започва да работи на макс. През цялото това време се следи и температурата на процесора. Когато вентилатора не може да смогне, а процесора продължава да се загрява и достигне определена температура (от 95 до 120 градуса- в зависимост от процесора), лаптопа се изключва и не може да се включи докато не изстине. Една важна подробност: дънната платка НЕ следи температурата на видеокартата!!! Затова много често се случва на евтините лаптопи чипа и да се разлепи от платката или да се повреди вследствие на това прегряване!
ig_ivanov написа:
въпроса ми беше за стационарната машина - още при старта спира ако е набита с прахоляк - остава само на BIOS и не предава управлението на OS
колегата с лаптопа описва същите симтоми при "студен" старт - разликата при него е че BIOS си казва какъв му е проблема "fan error".
предполагам че при теста на BIOS той подава максимално напрежение и следи развъртането - ако е по-"тегаво" дига грешка
Тема "Fan тормоз с лапатопа" | Включи се в дискусията:
