hidrazin
22 мнения в "мрежа против градушка - каква?"
kr1100
чет мар 28, 2024 5:18 pmfastvik написа: Колеги, бихте ли дали съвет коя от... мрежи за градушка да избера? Става въпрос за голяма площ и тази разлика от няколко стотинки си става немалка сума. Разбира се, препоръчват ми Мултипла като по-качествен вариант, но другата предполагам ще върши същата работа. Някой има ли опит?Колко голяма , дължина , широчина, колко високо ще е. Помислил ли си как ще окачваш мрежата. На голяма дължина или широчина провисва.
Не подеценявай окачването да мрежата - при бурен вятър проблем с голяма ветрова площ, при градушка леда тежи върху мрежата - да не сгънат коловете
На 10м дължина и 4м широчина в средата имаш провисване около 30 може и 40 см колкото и да опъваш с обтегачите проволката за мрежата.
Последна промяна от kr1100 на пет мар 29, 2024 8:15 pm, променено общо 1 път.
hidrazin
чет мар 28, 2024 5:18 pmfastvik написа: Става въпрос за голяма площ и тази разлика от няколко стотинки си става немалка сума. Разбира се, препоръчват ми Мултипла като по-качествен вариант, но другата предполагам ще върши същата работа. Някой има ли опит?ЕФтиното винаги излиза по-скъпо.
Не знам за колко "голяма" площ става въпрос ама ако наистина беше голяма - нямаше да питаш тук.
Толкоз.
чет мар 28, 2024 8:53 pmkr1100 написа:За около 10 дка. Мислил съм за конструкция и всичко останало, за провисването съм наясно, нормално е. Въпросът е най-вече за самите мрежи, дали от тук или от чужбина да бъде. От чужбина ще е по-евтино, но не е сигурно дали ще уцеля качествочет мар 28, 2024 5:18 pmfastvik написа: Колеги, бихте ли дали съвет коя от... мрежи за градушка да избера? Става въпрос за голяма площ и тази разлика от няколко стотинки си става немалка сума. Разбира се, препоръчват ми Мултипла като по-качествен вариант, но другата предполагам ще върши същата работа. Някой има ли опит?Колко голяма , дължина , широчина, колко високо ще е. Помислил ли си как ще окачваш мртежата. На голяма дължина или широчина провисва.
Не подеценявай окач1ването да мрежата - при бурен вятър проблем с голяма ветрова площ, при градушка леда тежи върху мрежата - да не сгънат коловете
Тема "мрежа против градушка - каква?" | Включи се в дискусията:
