Не виждам каква ще ти е ползата от клапан и термостат.Къде ще си избереш да сложиш термостата на цялото трасе?А дали там ще е най удачно?Същата работа да си управляваш котела само със стаен термостат-избираш си стая и до там а останалите квото дойде.Идеята на тая циркулационна схема е като отвориш кранчето някъде по етажите които може да са доста да потече топла вода а не да брадясаш докато дойде топлото.Това освен време икономисва и вода.Със клапана какво ще направиш-ще спреш циркулацията и оставаш със минусите.Трябва да решиш обикновенна схема или циркулационна това е.
fox_vt
27 мнения в "Как се ограничавт загубите от рециркулация"
MamaMy
Има начини да се реализира сравнително интелигентно една предварителни програмирана система. Използвай седмичен програмируем таймер. Там задаваш от колко до колко час помпата върти непрекъснато. Имаш десетина програми и отделно можеш да ги включваш за определени дни в седмицата по отделно всяка. Другото което може да се направи, е ключа на осветлението на всяка баня да задейства и реле за време което да включва помпата за 10 минути примерно. Тази система ще е успоредно на таймера и ще служи за нощно време когато помпата ще е изключена. Денем може и да влезеш в банята без да светкаш, но нощем е изключено. Отделно в кухнята един бутон над мивката. Той да задейства същото реле време. Варианти за решения много. Цени също.
VLADO66
За рециркулация се ползва такава помпа http://www.termaex.com/cgi-bin/index.pl ... 5&brand=39 -има термодатчик и часовник ,цена по спомен 265лв.
fox_vt
MamaMy
те решения много но неадекватни
Защо се борим с последствията а не премахнем причината да попитам ей така тънко?Може и микропроцесорно управление с датчик за движение,камери,сензори за натиск и т н и защо?Ако се елиминира проблема и той е че се губи топлина от магистралните тръби ще има ли нужда от усложняване на нещата и наемането на човек на заплата за да поддържа допълнителния хардуер.От днес ли се правят циркулационни системи? И все пак тоя бойлер със какво се подгрява?
MamaMy
На една такава задача отговора никога не е еднозначен. Далеко съм от мисълта, че системата която предлагам е панацея. Обаче само изолация на тръбите също не е идеалното решение. Изолацията решава частично проблема със загубите при една по-редовна консумация. Примерно вход от кооперация с 20 апартамента. Дори и там обаче има голям период от време в което няма консумация на топла вода и помпата излишно харчи ток и топли тръбите. Ако се подходи комплексно и там може да се намери почти идеалното решение. Проблема с еднофамилната къща обаче е по-сериозен. На фона на количеството употребена топла вода, загубите са много сериозни. Представям си аз както обитавам двуетажна къща. Ако имам баня на втория етаж е хубаво да имам рециркулация. Но при положение, че тази баня ще се използва основно вечер и нощем, има ли смисъл да върти помпата цял ден? Дали загубата от ток за помпата и изстиването на водата по тръбите няма да е по-голяма от сумата на водата източена в канала? Остава само удобството, че водата ще идва веднага. В на баща ми апартамента това го решихме с една съвсем обикновена Юнга. Икономисахме помпа и 30 метра топла тръба. Отделно изолации и всичко друго. Въпрос на елементарни сметки.
fox_vt
Това е така макар че точно кооперацията със 20 апартамента ще имат доста разнообразно ползване на топла вода.Да вземем централното парно-може да е на загуба заради топлинните загуби но топла вода бол и веднага.Ако ти си на последен етаж и искаш да си измиеш ръцете да източиш половин кубик вода и да чакаш 5 мин едва ли е оферта.Вярно че с 30 литров бойлер под мивката (вече стандартно във всички нови кооперации) или проточен бойлер работата се решава,но пак да напомня че в този случай тук трябва да се реши ще има ли рециркулация или няма да има.Един пример-имам роднини във севлиево те много отдавма имат централна газификация.Котела обаче(бойлер по точно) се намира на 15 метра от кухнята и загубите са налице,кел файда че имаш постоянно топла вода.Относно удобството-колега смени обикновената си камина със пелетна не че ще е по евтино но удобство,аз съм с климатик за отопление пред печка на дърва,не че ще е по евтино но удобство,с проточен бойлер съм не че е кой знае какво но удобство,примери бол не трябва да се подценява удобството.
MamaMy
Именно. Схванал си идеята правилно. Как хем да остане удобството, хем да се сведат загубите до минимум, хем да се вкарат минимум средства. Естествено, най-добре е да се направи изолация и автоматика. А най-евтино ще е по един бутон до всеки извод за топла вода и помпата да е с реле за време. Така ще се запази рециркулацията за удобството, но ще се намалят загубите. Аз обаче бих направил по-подробни сметки. Всичко зависи от типа на ползване, дължината на тръбите и консумацията.
Тема "Как се ограничавт загубите от рециркулация" | Включи се в дискусията:
