MamaMy написа: Пък и няма да си зависим до толкова от монополистите.
Няма да може без участието на монополистите, газовия също иска ток
LazarGanev написа:Преминаването на друг тип газ не е за направи сам, котелът е поднадзорно съоръжение. За всяка промяна трабва да викаш сервиза. При някои модели става с разглобяване на котела и подмяна на дюзите с последващи настройки, при други модели става с подмяна на чип и настройки с газанализатор, при трети е само от менюто, но във всички случаи трябва да стане от сервиза и да бъде отразено в ревизионната книга от техническия надзор. Според мен цялата галимация не си струва, по много причини:Проточен 9 кВТ, ако е монофазно захранването, отваря доста проблеми с ел. инсталацията, а е желателно и ДТЗ
- Трябва да стане поне 2 пъти (метан-пропан и после пак пропан-метан)
- самото преоборудване не е евтино (кит за преоборудване, такса за сервиза, такса за техническия надзор)
- вероятността Русия да спре газа е по-скоро теоретична - нефта и газа са основните кранчета към бюджета. Дори и да се случи ще е за кратко, а нашите газохранища и находища могат да ни подсигурят за месец-два
- пропан-бутана не е по-евтин от тока
По-добре резервния вариант да се търси на друго място:
- проточен бойлер на ток, пък макар и елементарен и евтин 9кВт
- обемен бойлер на ток
- соларна система
- бойлер на дърва
stiv1961 написа:lov написа:В една къща винаги трябва да има алтернатива макар, че кат ми спрат тока всичко умира. Него да не спират че тогава става най лошо.Много е лошо да ти спрат тока, снощи три часа и нещо нямаше ток, нямах телевизия, интернет, вода( щото съм с хидрофор в сондаж), осветление и т.н. Жената тъкмо си боядиса косата и се запъти гола към банята..... голям смях падна
Johny написа:Значи отивам на вариант "Б" - изводи за бойлер, затапени и парче жица за захранване. Пък ако се случи нещо трайно, ден-два ще изкараме на бързовар и кофаПри нас на времето тъкмо сина се беше родил водата на жесток режим сутрин към 5 и половина за 2 часа и вечерта по малко щото докато стигне. Модифицирах пералнята с контактор за включване и пресостат на водопровода. Синковеца реве по цяла нощ, а сутринта трябва някой да дебне кога ще дойде да я пусне щото вентилите не устискват дълго време. В банята пластмасов бидон закачен за тавана поне да има човек де да си измие ръцете. А бе какво да разправям трагедия и ужас., докато монтирам бойлер. Само като се сетя колко трудно можеше човек да си купи бойлер в онези застойни години.... ужасТ!
piron45 написа:Не е точно така. Малко искат ток. Повечето искат само комин. Някои искат и батерия 1,5 волта от големите. Но най скъпото което искат е газ. Хубавото в тези системи е, че няма никакви загуби от изстиване и отделно може да се киснеш с часове под душа по всяко време. Е, има и условие да имаш вода с налягане. Но то ако нямаш ток и вода за какво ти е да се къпеш? Все пак си пещерен човекMamaMy написа: Пък и няма да си зависим до толкова от монополистите.
