Всички имаме коли, нали ?
thinkpad - майстор
Стои си на едно място, просто не искам да го има.
hidrazin написа:
Крайно време е това недоразумение да отиде за вторични.
Върви. А ще го дам за вторични, ако ми купиш ново. Ако не - не съм искал мнение по точно тоя въпрос. Всъщност освен помпата, много малко проблеми съм имал с тоя автомобил. Откъм двигател работи, останалото за жалост, въпреки че е неприятно, е нормално износване за годините. Той е бил произведен, когато Бай Тошо още беше чавдарче.
bulhomes2 - майстор
Форд-а не боледува. Той умира изведнъж.
thinkpad - майстор
Много добре си работи. За двигателя, освен че е слаб и че на някои им хапва масло, друго лошо не мога да кажа. Относително икономичен и надежден. Пък от Опел измислили ръждата, от Форд - всичко останало. Някой друг лаф да имаш?
Gadnyara - специалист
thinkpad написа:
Ще трябва цяла тема. Например: Ford - Fix Or Repair Daily.
Отидете да се погрижат за ограничаване на цепнатината, а може и да успеят да я заличат, ако не е зацапана вече. Поне няма да рискувате сцепване.
bulhomes2 - майстор
Принципа на 3-те Ф (4 бяха ма ми избяга едното). Бягай от кола с Ф - Фиат, Форд и всички Френски!
ПП. Тоя принцип не го знаех, та имам 2 Рена, 1 бус Форд и 1 Ауди. Ми Аудито си е железно...
thinkpad - майстор
Gadnyara написа:
Къде в Бургас-община? Ударът си стои все така. Включително още един, стар. Нямам време да сменям, колата ежедневно се кара.
pipilica - майстор
thinkpad написа:
Ей много яко направо супер ретро много кинти ще му вземеш ако го шътнеш някъде навънка щото тука не оценят ретро колите.
Chefo77 - майстор
Нищо не ходи да правиш. Най-много можеш да вземеш "капчица", "жип" или друга химия от този род и да капнеш 2-3 капки. И в сервиза нищо няма да направят, колкото и да твърдят, че могат. Само парите ще ти вземат.
Преди 5 години при движение зад една Фабия, от нея хвръкна камъче и се отбеляза върху предното стъкло на Ровър-а. Може би 10-12 мм е цепнатината, отвътре няма нищо. Веднага, точно като теб, се паникьосах и в първия сервиз. Можете ли - можем - колко - 70 лева - добре, в понеделник идвам - ама ако не дойдеш, ще се спука, да знаеш ...
Не отидох в понеделник. И във вторник не отидох. Познай за срядата. 150 лева струва ново стъкло с монтажа, а това още си стои. Не само това - по-миналата година стъклата от едно крило на прозорец се стовариха върху колата от 4-ия етаж. По стъклото освен няколкото драскотини, имам пукнатина около 30 мм, с център 4-5 мм здраво дупната - там, където падналото е ударило с ръба си. Отвътре няма абсолютно нищо. Напълних го с моментно лепило и още го чакам да се спука.
Оригинално ли е стъклото, много трудно се пука. Ако беше китаец, вече щеше да е на 2.
Та моят съвет е: Не прави нищо, защото няма никакъв смисъл. Просто си имай едно наум и си го поглеждай от време на време. Ако тръгне да се разширява цепнатината - няма какво да го коментираме - сменяй. Не мърда ли - не пипай!
sunny cd20 - помощник
В Бургас до лидъл в изгрев :partyman:
gogo7777 - майстор
Тоя пък кога е бил чавдарче....... :?
Стъклото не барай........ или го сменяй. Ако беше спазвал дистанция, сега джама да си е здрав :lol:
Тема "Удари от камъчета - предно стъкло" | Включи се в дискусията:
