Аз лично разбрах, че той вече я е отровил и тя е умряла между дъските на тавана и гипс картона. Прецакал си се.
aiako
19 мнения в "Гипс картон---мишки"
Тани
- модератор
skuzo написа:Явно не сте ме разбрали мишката не е вътре в къщата а между кара тавана и гипс картона там не мога да сложа капан,най-много да има 5-6см а и имам дупки само от луничките,трудно ще мушна капан там.
Тани написа:Все от някъде излизат да се хранят. Трябва да намериш мястото от където влизат/излизат и да поставиш на това място капан/и/. Това е единствения разумен подход в жилищно помещение!Каратавана е основния заподозрян, но има и други възможности!
И ДА - прогризват гипскартона! Огледай дали не са влезнали от такъв отвор!
Огледай около водопроводните тръби особено около тези за мръсната вода. Провери от къде влизат към къщата и виж дали майсторите са уплътнили добре къртеното около тях с хоросан или нещо подобно. Ако е с полиуретанова пяна, я прегризват и влизат от там. Провери за проходи и около кабелите, което може да ти поднесе и други неприятности.
Също така, ако пода ти е гредоред, може да влизат и от там. Класиката в жанра е в ъгъла между дюшемето и стената. В твоя случай това е точно зад гипскартона
Успех с борбата! Няма да е бързо, като с отровата, но трябва да си упорит! Аз ги ловя с кашкавал - също става! Слагам го направо с ръка. Хвърлям и хранителните остатъци по двора около къщата. Така имам дежурни стражи - котките от квартала постоянно обикалят къщата да търсят храна. Метода работи, защото вече три години дори не съм чул мишка , а като се нанесох в къщата даже ги виждах
pipilica
skuzo написа:Явно не сте ме разбрали мишката не е вътре в къщата а между кара тавана и гипс картона там не мога да сложа капан,най-много да има 5-6см а и имам дупки само от луничките,трудно ще мушна капан там.Ползвай лепило за мишки върху парче от кашон, мажеш лепилото слагаш стръв и пъхаш върху гипскартона, много е ефикасно, зимата у нас се пълни с мишки и само така ги ловя.
N.Georgiev
Проблема не е ,че картона не е за селски къщи или наличието на вата , моята къща 90 % стените и таваните са ми картон и вата , също съм с кара таван - мишки нямам .
Проблема според мене е ,че някой на близо до вас или вие имате селскостопански животни и съответно фураж .
Има една отрова в пакетчета като от чай и до нея се слагат едни гранули , не знам как се казва , но убива мишката и я изсушава така не се вмирисва стават като чипс .
Тема "Гипс картон---мишки" | Включи се в дискусията:
