nikolovvd - майстор
Положителният ефект ще дойде в бъдеще.
От опит знам, че нещата трябва да се правят стандартно с мисъл за бъдещето, за да не се налагат допълнителни разходи в момент, когато пърите не достигат.
До преди 2 дни живеех в къща. Водата влиза в къщата под земята и излиза в мазето. Трабата е метална до водомера, а от водомера нататък е полипропилен. Цялото мазе е покрито с бетон, без един участък от 30-40 см по протежение на цялата стая, в който участък се намира металната тръба. Това го направих, защото при евентуално спукване на тръбата от старост, да мога да я сменя по най-безпроблемния начин. Това може да се случи утре, а може и след 15 години, когато може да съм пенсионер и ще разчитам на мизерната пенсия от държавата.
Когато живееш в къща, плановете ти трябва да се простират поне 15-20 години напред. Да мислиш за наследниците - деца и внуци, защото те ще се мъчат с твоите приумици в даден момент.
montoya - майстор
Единствения смисъл да сложиш 25мм тръба е ако след време мислиш да сменяш и тази 1/2 която ти влиза в банят отвън.
Тема "Подмяна на тръби в къща" | Включи се в дискусията:
