Щом не променяш основите вероятно ще пише "реконструкция" в разрешението за строеж
kozl
43 мнения в "Как да повдигна нивото на пода?"
agro
Чудя се има ли приложение бентонита за моя случай? Евтин ли е, скъп ли е, какви са му свойствата и приложенията? Какво се случва с разтвора от бентонит, излят в някакъв обем - втвърдява ли, изсъхва ли, свива ли се или се разширява. Ще взема да се пообразовам по въпроса, а ако някой знае цените и приложенията на бентонита, да помага.
kozl
По принцип глините не са подходящи за насипи, ама изобщо (изключвам язовирните стени и хидро. При различна влага си променят обема. Така напукването на настилката е гарантирано.
Бентонита се ползва в сондажните изработки, като емулсия и служи за запълнение против обрушване по време на пробиването. При направата на шлицови стени пак като запълнение против обрушване. Ползват го и за хидроизолации и може за много други приложения, за които аз нямам идея.
agro
Бентонита отпадна, цимента е по-евтин. Вариант последен - бутобетон. Ред камък, заливане с бетон и така до проектната кота. Ще ми трябва малка преносима бетонпомпа със стотина метра тръби, за да изпрати доставения бетон до имота, който при това се пада 7 метра по-ниско от помпата. Ще трябва и някакъв вибратор за уплътняване. Някой работил ли е с такава помпа, дизелов или електрически двигател използва и дали може де се вземе под наем?
gechev
Запълва микропорите в бетона образуващи се от изпарението на водата с парафин и восък. Аз я разтварям в направната вода на полистиролбетона. Запазва се по дълго влагата в бетона като позволява по добра хидратация на цимента. Иначе може и да се напръска върху повърхността на бетона, като по повърхноста се образува филм предпазващ бетона от влага и окисление. За повече инфо 0883319372 Румен.
agro
gechev написа:А хидроизолация каква?Отливам бутобетона пълнеж /куче марка/ между две тухлени стени, които служат за кофраж и за да не залепне за тях, слагам полиетиленово фолио. След втвърдяване на бетона събарям стените /махам кофража/ до бетонните им ивични основи. Покривам отстрани и отгоре новоотлетия бутобетон с хидроизолация /някаква/.Правя едностранен кофраж от външната страна на старите основи и отливам армирана бетонова стена на мястото на тухлената и заедно с нея армирана /или не?/ подова плоча. Целта е да се получи "саркофаг" от добър стоманобетон около пълнежа от слаб бутобетон с хидроизолация между тях. Остават 2 въпроса:
1 - как да захвана новия стоманобетон върху старата ивична основа. Смятам да надупча стария бетон и да набия в отворите арматура, за която да захвана армировката. Ако може и да се пресече по някакъв начин пътя на капилярната вода на границата между стария и новия бетон, ще е чудесно. Ако не - здраве да е.
2 - да армирам или не подовата плоча, лежаща върху бетона-пълнеж. Трябва да се има пред вид, че отдолу под пълнежа остава старата подова бетонна настилка, за която предполагам, че не е армирана, но все пак е допълнителна основа на цялото нещо.
gechev
Не вярвам някой специалист да ти отговори на въпросите. Ако някой се изкаже ще бъде чудо. Това за което питаш струва пари и никой специалист няма да си сложи главата в торбата да те съветва от форума за основи. Изваждай пачката и не искай съвет, а гаранция че всичко сътворено от теб утре няма да ти се срути на главата. Съжалявам.
pipilica
Лошо нещо е наводнението и според мен инвестирай в ограда и здрава врата. Щото да не дава Господ може при друго такова може пак да те залее. Ти казваш че има достъп само за кола и бус, представяш ли си колко тона камъни и бетон ще трябва да премъкнеш за тия обеми дето ги искаш, я сметни курсовете, горивото, надници на аргати, потрошена кола и бус. Хубаво имаш скица със сградите ама в нея май има и кота корниз, как ще вдигаш постройките нагоре.
Тема "Как да повдигна нивото на пода?" | Включи се в дискусията:
