pipilica написа:Всяка една предавка НАМАЛЯВА мощността заради КПД-то си! Няма как да предадеш на диска повече мощност, отколкото си взел от батерията. От техническа гледна точка, не съществува проблем с кабелите и ротора - всеки един стартер работи на стотици ампери ток. В случая обаче техническия проблем е с тока, който може да отдаде батерията. Дори тя да може да отдаде 20С , то за 4Ah батерия наксималната мощност ще е 1440W при ток 80А. Дотук технологичен проблем също няма, защото има батерии за които не е проблем да отдават кратковременно тази мощност. Проблема идва от малкото ЕНЕРГИЯ, която може да се съхрани в батерията. В случая 96Wh (0,096kWh), енергия, осигуряваща 4 минути работа на пълна мощност. По тази причина, всичко в машината е изчислено за 4 сборни минути (няколко броя няколко секундни рязания) , така че надали са предвидени дебели кабели! Също така, дори двигателя да позволява по-голяма мощност, то тока му ще е електронно ограничен заради батерията. От този клип се вижда, че при по-голямо натоварване, двигателя се изключва от някаква защита:Тани написа:Моя е 1300w и е от най-слабите. Ръчния ми циркуляр е със същия диаметър на диска и е оборудван с двигател 2000w . Ако вземем тези две мощности, най-елементарните сметки показват, че напрежение при 24 волта, за същата мощност ще са ни необходими 53 и съответно 84 ампера ток. Това си изисква сериозно захранване. По добре се ориентирай към друга машина. Тази може да стане, но не и рентабилно.И как си предсавяш мотор който дърпа 50 или 80 ампера да го вградят в машина на батерии. Я само помисли с каква жица трябва да е ротора. Може и на диска да има 2000 вата ама след предавката.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qqiN3CJKq4A[/youtube]
Ако сложим външно захранване на тази машина или няма да е пълнофункционална заради защитите, или ще я изгорим, защото не е предвидена за дълготрайно натоварване!
