MIRO_073 написа: Нищо не си направил с това WD-40. Пак ше спре, щото и по тоя път минах. Спасението е нова.И аз съм на това мнение. Това WD ми се струва доста тънко за смазка. То ще разкара клеясалото, но мазилните му качества поставям под силно съмнение.
kuger
19 мнения в "Проблем с пералня samsung swf 6003e"
Имам проблем с точно такава пералня и ще съм благодарен ако някой по опитен даде съвет.
При работа на пералнята тече вода от люка. Пералнята си е старичка на около 10 години и нагоре и освен това
дръжката за отваряне/затваряне е счупена и тези операции ги извършваме с отвертка
Гуменото уплътнение е
проверено и изглежда здраво. Та дали самият люк е за смяна и дали това е възможно или гумата на люка е вече стара
и не уплътнява? Или да сменям пералнята вече?
lov
На въпросния модел не знам от какво е казана но доста често на старички машини се случва да прогние ламарината където се захваща маншона. Казах за казана защото не си уточнил от къде точно тече а и си проверявал маншона.но също и външния корпус може да е прогнил и като няма какво да подпре гумата не може да уплътни и тече.
Тъй че по внимателен оглед. материала от който са направени маншоните е държелив и не се втвърдява толкова лесно
Гумата наистина изглежда здрава,огледах колкото можах и ламарината около маншона ,но не се вижда да има
изгнило. Обаче то няма как да се огледа добре,защото маншона пречи и аз не знам дали се сваля и как. Тука едни
снимки намерих и се опитах да покажа от къде е теча на снимка 1 ,точно под люка и се стича по предната част на пералнята.
А на снимка 2 съм посочил там където пластмасовият обръч и стъклото на люка се свързват има луфт ,дали не
пропуска от там?
снимка 1
пропуска от там?
снимка 1
lov
Ами завърти го на 180 градуса. Към корпуса е възможно нищо да не го захваща освен каналчета в гумата в която влиза ламарината> вътре към казана е тел ковто може да е с винт или пружина за натягане. като го откачиш от външната ламарина го натъпчи на вътре в пералнята и ще видиш как е. Не се лепи с нищо там така че спокойно си напъни гумата и ще се ориентираш. Така са направени че маншона се сменя без да се разглабя нищо друго. За лаик работа да го обърне максимум за 15 минути с почесването по главата.
Благодаря за съветите,но явно съм повече от лаик ,защото не ми стана ясно какво точно да завъртя и кое да натъпча навътре.
Дръжката която ми е счупена също все още не съм я сменил,въпреки че имам съмнения че може и заради нея да изтърва вода
от люка. Като най бързо решение за момента ,реших само да сваля и да залепя пластмасовата част от люка/защото ми изглеждаше да има луфт/ и да сложа силикон там където се свързват пластмасата и стъклото на люка. Днес направих проба и наистина имаше съвсем
лек теч по време на изплакването само ,но без наводнения
Мисля че е временно решение и ще изчакам да видя на втори опит и след това може да сменя люка или пък пералнята,не се знае още.
Тема "Проблем с пералня samsung swf 6003e" | Включи се в дискусията:
