Отново благодаря. Бетонът ще е на ръка - да де, с бетонобъркачката, но няма да се поръчва. Преди холкерчето не е ли добре да се сложи и от хидроизолираща лента или направо вместо холкер. А стените с каква хидроизолация да се направят? Също и върху бетонът каква - и една и съща ли е за двете? Има ли смисъл от фибран по стените или е напълно безсмислено пилеене на средства?
botseto
60 мнения в "Проблем - в избата извира вода при по-дъждовни години"
botseto
А понеже стените са груби и криви - ако искам да ги изправя върху хидроизолацията ли да се хастаросат (или мазилка хоросан+цимент не е подходяща)? Също, каква хидроизолация е най добрата от гледна точка на съотношението цена-качество? И какъв вид - доколкото знам има течни, има разфасофки от 25 кг, има и 25 кг + втори компонент, които се смесват? Може и на л.с., ако не е удачно да се постват линкове, но не мисля, че ще е реклама - нека и други потребители да могат да прочетат
chapara
Владо добре те насочва, само да ти кажа да забравиш за каквато и да е вар, мажеш след изолацията с пясък и цимент само, после може да повториш упражнението с ходроизолацията. Във фугите "Сикафлекс" бих ползвал, а за изолация Мапеластик на две дори три ръце. Него го препоръчват да се нанася на овлажнена основа
Като изолираш го прави до тавана за да не те изненада после капилярната влага. Алуминиева врата-ще задържа проветрението на помещението в последствие
По скоро трябва да имаш принудителна или естествена вентилация за да не се получава конденз.
botseto
За проветряването - това лято забих една ПВЦ тръба ф110 от избата през плочите до таванския етаж, където я включих в комина - около 9 метра е, така че има нещо като тяга, а след като сложа уплътнена врата, мисля да вгардя една проста решетка в долния край на термопанела или пък подобна решетка на външна стена. Чудех се и за вентилатор за баня да сложа на тръбата и като се слиза в помещението да се завърта малко въздуха, но това са "бели кахъри"
Важното е, че благодарение на вас разполагам с практични и изапитани идеи от хора с опит. Голямо БЛАГОДАРЯ! Ако още някой иска да сподели нещо или попита по темата, да заповяда - преди юни-юли няма как да правя каквото и да е
А дано догодина времето да е някоко идеи по-малко дъждовно...
Тема "Проблем - в избата извира вода при по-дъждовни години" | Включи се в дискусията:
