Това е добре защото ако стъклата бяха единични...
Сега вече нямаш време за ремонти но ще ти препоръчам бюджетно решение което ще закърпи проблема временно. Засега си направи окачен таван с гипскартон и десет сантиметра вата. Сметките ти ще паднат наполовина, а стаите осезателно ще се стоплят и терморегулаторите ще изключват.
Ако имаш аспиратор на печката затвори всички врати и прозорци включи аспиратора на максимална степен и запали ароматна пръчица или свещ. С нея обиколи всички врати и прозорци и виж от къде духа най много. Може да провериш и около контактите и ключовете. Ще трябва да се погрижиш и за тези пролуки от които духа най много.
Ако от външна страна на стените има отвори, като например фуги между тухлите или тухли четворки редени на обратно, то ще е необходимо да ги запушиш с монтажна пяна. Не забравяй да напълниш с нея и отворите от трупчета, с които са ти монтирали дограмата.
Догодина вече трябва да се погрижиш и за външната изолация. Ако имаш финансови проблеми, ще е по добре да отложиш една година външна изолация, но да я направиш поне 10 сантиметра. Мерките които описах за тази година ще ти намалят сметките за ток и в стаите ще стане осезаемо по-топло, а когато направиш външната изолация, която трябва да е поне толкова дебела, вече ще почувстваш и самата топлина по комфортна и равномерна .
Успехи!
Успехи!
 Огледай таванското помещение, там също трябва да е максимално опушено(затиснато всичко) Вероятно м/у дъсчената обшивка на покрива и тухлите "свети". Там пяна, дървени первази и каквото се сетиш за да спреш въздушния поток. Ако не ползваш таванското помещение, като по безболезнен вариант, може да насипеш перлит поне 10-15 см.
