maleeeestrax
22 мнения в "Подгрев на седалки"
phantom_
Ще стане с кантал,но пак трябва да си купиш голямо количество
Аз съм си правил подгрев за ръкохватките на мотора,за тая цел използвах кантал от реотан на печка Елва(просто не намерих по-тънък) идва малко дебел и по-бавно загрява
А що се отнася за подгряващите подложки от Метро аз имам такива и доста топлеха като ги използвах ,сега на тази кола имам оригинален подгрев и да ти кажа като че ли по малко топли
bobykafe
Преди 15-ина години си правик самоделка отопление на леглото с медна тел от електромагнит. Необходимата мощност беше около 50-60 вата, т.е. около 2 ома би било съпротивлението при 12Волта в колата. Въпрос на подбор е дебелината и дължината на телта. Схемата за ограничаване на тока е елементарна, като основния недостатък- големите топлинни загуби в крайния транзистор е дори предимство при подходящо място за монтаж в замръзналата кола
Тук обаче стои въпроса с ниската механична якост на медния тел и колко сядания би издържал. Предполагам, че с подходящо разполагане и без дълги прави участъци това не би било проблем.
miroton
bobykafe написа:Преди 15-ина години си правик самоделка отопление на леглото с медна тел от електромагнит. Необходимата мощност беше около 50-60 вата, т.е. около 2 ома би било съпротивлението при 12Волта в колата. Въпрос на подбор е дебелината и дължината на телта. Схемата за ограничаване на тока е елементарна, като основния недостатък- големите топлинни загуби в крайния транзистор е дори предимство при подходящо място за монтаж в замръзналата колаЗащо нагревателите не ги правят от медна тел?
Използвай шим за регулиране на топлината
bobykafe
miroton написа: Защо нагревателите не ги правят от медна тел?Защото се налага да се нагряват ДОСТА над 35-40 градуса, колкото бих приел за комфортно и безопасно под моя
И подчертах, че схемата е ЕЛЕМЕНТАРНА и минусите й са плюсове в случая
Сещам се и за още няколко бонуса на бакъра- достатъчно дълги жици за 2 ома; ИЗОЛАЦИЯ!
Тук някъде трябва да включим фанфарите за да приветстваме лесното запояване и богатия избор на диаметри- наличен е на практика навсякъде около нас
fox_vt
Трудно се разлепят от стъклото а и площа е малка,освен ако не е от камион но пък там е на 24 волта.Или може би от бус някое по големичко.Иначе ето нещо подходящо Нагревател
Ама може да е слабичко.А какъв е проблема да се използва нагряваща готова подложка за седалка
Да не си уцелил китайска бройка
nakatasan
Здравейте, вече втора такава китайска подгряваща седалка изгаря. Купувал съм ги или от кауфланд, или практикър, или метро. Явно толкова им е живота, за около 2 сезона и дават фира.
Нагревателя който използват от сядането се пречупва, а може би и прегаря и се къса. След това топло няма.
Идеята ми е да си купя такъв нагревателен кабел и да го сменя. Но не зная колко да е дълъг, колко да е дебел, най-вече от къде да го купя. Мога с парче да отида в магазина и да искам нужната дължина. После свързвам всичко и монтирам.
Гледах из интернет някакви плочки за подгрев на седалки, комплектът за една беше към 150 лв. Доста скъпо ми се вижда, а колко ще устиска мога да гадая.
Идеи от къде мога да си купя такъв нискомощностен нагревател?
Поздрави
Поздрави
hidrazin
nakatasan написа:Идеи от къде мога да си купя такъв нискомощностен нагревател?Разгледай нагревателите за огледала в баня. Нещо такова:
Нагревател за огледало. Противозамъгляващ, Фолиев, 300x300mm, 15W, 12V
nakatasan
Тези съм ги гледал и ми хареса идеята, ама като видях че, едното листче струва 50 лв и леко се разочаровах.
Търся си кабелен нагревател от тънките за 12 волта, за да си го сменя, че от тия купените подгревни седалки кабелът е калпав и от пречупване или прегаряне се прекъсва. И по този начин топлото го няма. Омръзна ми да купувам такива подгревни седалки, за това ми се иска да си я направя както трябва и да не я мисля повече.
Кабел намирам, но е за подово отопление и е на 220 в. А на мен ми трялбва тънък, който е за 12 волта.
Поздрави
Поздрави
Тема "Подгрев на седалки" | Включи се в дискусията:
