И аз така действам, но отваря нов прозорец, започва да качва и така до безкрай
rossenboy
20 мнения в "Свързване на плафон с датчик за движение"
Johny
rossenboy написа:Здравейте колеги. Случаят е с плафон с вграден датчик за движение, турско производство. Има една устер клема за лампата, която като я свържа и плафона се командва от ключа за вкл/изкл. Има и една клема на самия датчик, която не знам как да свържа за да заработи датчика-в момента лампата работи като обикновен плафон и се командва от ключа, което не е идеята. Малко помощ ако може, а най-добре и схема, ама по-елементарна/като за ветеринар:)Малко странно обяснение. Има само една Лустер клема, която те интересува и там се свързват двата проводника. На тях пише L и N /фаза и нула/. На самият датчик има два тримера /вижда се шлицът за отвертка/. Единият регулира при каква осветеност да светне/нарисувана е лампа/, а другият регулира времето на светне/ нарисуван е часовник/. Този с лампата го завърти когато е здрач, докато угасне лампата и после върни една идея обратно. След като се справиш с това, то можеш да въртиш другият, за да му кажеш колко време да свети. Започва се от крайно положение/ляво или дясно не помня/, но това при което свети 2-3 секунди и след това увеличаваш.
Успех!
Здравейте, колеги!
Ще съм ши много благодарна, ако ми помогнете да разбера защо моя плафон с датчик за движение не свети вече. До преди два дни всичко беше наред, после крушката изгоря в момента на светването. / Досега бяхме елиминирали ключа и си работеше чрез датчика, но все пак е свързана така, че ако натиснем ключа си функционира като обикновена лампа./ Та изгоря крушката, отворих го, видях, че едната наистина е с изгоряла жичка, смених и двете с нови, но не светва. Опитах да демонтирам цялото нещо, но падна батерията на винтоверта и чакам да се зареди, за да го сваля цялото. Наснимах каквото можах, обаче се питам възможно ли е и друго да е изгоряло, освен крушката? Например самия датчик, макар че чувам, че той си издава звук - онова леко "цъкване", което се чува преди да се включи, но не светва. Защо?!?
Не виждам нищо нагоряло.
Преди 2 години смених стълбищното осветление на входа с такива турски лампи. От 9 лапми вече четвърта спира. Първоначално реших, че е дефект, и замехн една. След това купих една нова. Сега имам две повредени.
Излиза, че лампите дефектират по-често от крушките
Странни е че повредената лампа понякога се задейства независимо от осветеността.
С две думи ако някой е минал по този път, ще се радвам да сподели.
Благодаря.
Благодаря.
Има ли и определена процедура при първоначално захранване: Потенциометрите да са в определено положение и т/.н ?
Тема "Свързване на плафон с датчик за движение" | Включи се в дискусията:
