Не си казал най важното с какви обороти ще се върти,каква е формата на магнитите и колко тежки са.
fox_vt
24 мнения в "Фиксиране на магнити към ротор- предложения"
fox_vt
При това положение освен лепилото отдолу между тях можеш да вкараш епоксидна смола за допълнително укрепване.Може да хванеш ротора в подходящ кръгъл капъл в който да излееш смолата,като точноста на калъпа ще определи дали ще има последваща обработка.При тези обороти мисля че няма нужда от много съвършен баланс като за целта можеш да махаш по малко от смолата със дрелка например,до достигане на приемлив баланс.
magi208
Човека се притеснява с право ! Когато започне да тегли ток от генератора , статорните бобини ще се опитат да изкъртят магнитите от ротора. Тук вече не става въпрос за центробежната сила.
Има много начини , заводите използват лепила от ранга на БФ2 , но не можеш да си ги купиш от първия магазин а и като чуеш цената на 1 грам БФ2 ще ти се иска да не го купуваш.
Един от надеждните начини в любителски условия е след като ги лепнеш със по-слабо лепило като БИЗОН за метал примерно да навиеш отгоре върху целия ротор здрав копринен конец и да го импрегнираш обилно с Каноколит
По-здрав начин е да им направиш слотове на фреза в ротора и след това да наденеш отгоре цилиндрично зашита хром-никелова ламарина 0.2 .
fox_vt
То лепилото само по себе си нищо няма да направи даже и от совалката на наса да е.Магнита ако е неодимов е доста крехък и лепилото ще задържи повърхностния слой и до там.Затова трябва солидно укрепване и отстрани или и отгоре ако има възможност,тъй като от въздушната междина зависи силата на генерирания ток,когато се прави само с магнити.
kabel96
magi208 написа: Има много начини , заводите използват лепила от ранга на БФ2 , но не можеш да си ги купиш от първия магазин а и като чуеш цената на 1 грам БФ2 ще ти се иска да не го купуваш.Виждал ли си скоро някъде да се продава.Моето свършва а нямам човек който скоро да ходи до Русия.
pipilica
Е мнооо скъпо тва лепило няма що http://www.chipdip.ru/product0/9000067061/
цели 7 лева за половинка литър.
hidrazin
Лепилото не е кой-знае какво. То е на основата на спирт и иска да се втвърди при по-висока температура за да хване здраво.
Не е нещо особено. Преди много години си беше едно от универсалните лепила. Поне в бившия СССР.
То и цялата идея не е много сериозна. Даже е доста смешна.
Нито ще успее да ги балансира, нито пък ще изкара нещо свястно от този "генератор".
Ама нека си троши главата. И аз не вярвам че някоя е ку....ва докато не се убедя.
Пари, труд и време на вятъра.
Тема "Фиксиране на магнити към ротор- предложения" | Включи се в дискусията:
