Колеги значи пералнята е нивелирана перфектно няма луфтове като е хвана е стабилна пробвах е на празен барабан просто спи дали е от това за разпределяне на прането незна
VLADO66 написа:Това е положението с тия икономии на материал.Слага се един кютюк от полимербетон отторе и това е.Пералнята тежи 50 кила и искаме да не вибрира.Една Миле тежи най-малко двойно и тежестите/от чугун/ са откъм лагерите и люка.Да да сигурно ще е 50 кила
radius написа:Ами когато прането е примерно пухкава болана тя много разпенва и като тръгне да центрофугира целия барабан става в пяна.Чува се едно шляп шляп шляп и спира центрофугата,как разбира че се товари нз.Ситуацията е аналогична ако се пусне центрофуга без да е източена водата.fox_vt написа:Също ако има много пяна при опит за центрофуга мотора се товари...Защо така, стана ми интересно?
Draganov написа:Колеги,да не отварям нова тема пиша в тази.Фрикционни амортисъри. Трябва да ти отговарят по сила на триене в нютони и по размери на старите.
Пералня Electrolux EWF 12270W ,на 11 години,работи супер.
От известно време започна да "друса" при центрофугиране и логично се насочих към
амортисьорите.Купих 2 и ги смених,въпреки,че не са съвсем същите,защото моя модел вече не се произвеждал.Озадачи ме конструкцията както на оригиналния,така и на новия - един пластмасов цилиндър и едно бутало вътре.При това отворена система,въздуха си излиза свободно.И двата края се захващат към корпуса и казана с едни кухи пластмасови щифтове...
Как това нещо осъществява "амортисьорни" функции?
Утре жената ще пере и ще ви кажа изчезнаха ли друсалките след смяната.
Ники274 написа:Като гледам къде са пуснати темите сигурно проблема е някъде в елетротехниката : )))))Колега,темата е пусната 2015 г.,просто тук я открих и използвах да задам въпроса.Или просто ей-така да правим забележки,да пълним форума...
Между другото и аз имам проблем с пералнята-подлизва вода по чекмеджето и прави локва на земята,но съм пуснал темата в раздел ремонтирай сам.Чудя се дали не трябваше тук да я пусна ......
zz_stefanov написа: Фрикционни амортисъри. Трябва да ти отговарят по сила на триене в нютони и по размери на старите.Благодаря,колега.
