Така като те чета, използваш неподходяща батерия. Трябва да си ползваш такава за проточен бойлер. При нея като пуснеш топлия кран, вода тръгва към синия на бойлера, а не към чучура. В същия момент изхода (червения) на бойлера си е директно свързан с чучура.
MamaMy
39 мнения в "Странен проблем с проточен бойлер"
lov
Не не правилно си го е монтирал. Слага се на водопровода како обикновен бойлер на неговото място. Смесителните батериите са си съвсем нормални. Точно за това е това кръглото вътре /вече не смея да му кажа име
/ Когато отвориш крана на топлата вода и през него има някакъв дебит се включват нагревателите според дебита както виждам на снимката. Има си и допълнителен контрол по температура и защита.
ESPACE
Сега прочетох цялата тема и видях бойлера. Съдейки по това което се вижда на снимката това "нещо" не е проточен бойлер под налягане и MamaMy е прав за смесителя. Джаджата в средата е двустепенен пресостат. Не е датчик за дебит. Не виждам как на входа може да има вода, а на изхода не като е една проста тръба само.
shotik
Аз това видях в описанието под снимките
ОписаниеСпесификация
Предназначен за директно загряване на вода в кухни и сервизни помещения.
Уредът е със свободно изтичане.
Обезопасен е с термозащита и е комплектуван със смесителна батерия.
Написано е ,че е със свободно изтичане ,което значи ,че преди бойлерчето може да се сложи кран,който пуска водата през него ,затопля се /ако е включен към електричество/ и изтича от другата тръба.3500 вата не са достатъчни при проточен бойлер,трябва поне 8-10 Кв, за да се ползва като душ .Пише ,че е окомплектовано със смесителна батерия,тя къде ти е ?
Имам подобен ,но на ТЕСИ , и съм го включил както съм описал.
lov
Тръбичките са си две и много ясно се виждат. Едната е от пред а другата от задната страна на щуцера за студената вода. И двете влизат горе в манометъра че даже и както си трябва от двете страни на мембраната.
А ограничителната бленда е направена в точно тоя шестостен като е оставен по малък отвор при разпробиването му за да може да се осигури диференциална разлика когато има поток.
shotik
lov , отвори линка и прочети спецификацията под снимките !
Пише ,че е за свободно изтичане
Това не е манометър ,за което пишеш,това е контактната част,която включва нагревател,но е отделена от водата,защото преди години имаше едни нагреватели,на които контактите бяха в досег с водата.
Както писах имам и ползвам един подобен на ТЕСИ,имам и един друг ,голям 9 Кв , но не го ползвам,той се монтира на водопровода,с неговото налягане е ,при пускане на вода от която и да е батерия /за топла вода / водата повдига един магнит,който с рид-ампула включва контактори на един или повече нагреватели,а те там са 3 броя по 3 Кв.
kozl
lov написа:Тръбичките са си две и много ясно се виждат. Едната е от пред а другата от задната страна на щуцера за студената вода. И двете влизат горе в манометъра че даже и както си трябва от двете страни на мембраната.Има логика в това, но на снимката не мога да разгледам шестостена. Действително като увеличих размера видях и втора тръбичка.А ограничителната бленда е направена в точно тоя шестостен като е оставен по малък отвор при разпробиването му за да може да се осигури диференциална разлика когато има поток.
Медните тръбички са запоени към шестостена и най вероятно някоя капка припой е запушила щуцера и за това не протича вода през проточния бойлер. Те това е логиката. Иначе се виждат две секции на нагревателя и 2 термозащити по една за нагревател.
lov
shotik написа:lov , отвори линка и прочети спецификацията под снимките !Е аз се отказвам да те убеждавам за нещо в което съм напъло сигурен дори мога да се обзаложа.
А относно запушването най вероятно е там.Дали приспояването или някакъв боклук един господ знае защото на скоро имах подобен казус в къщи. Инсталацията не ми е пипана от 10 години но на входа на едно сферично ъглово кранче се появи доста голямо парче гума и го запуши.
Тема "Странен проблем с проточен бойлер" | Включи се в дискусията:
