ArturDent написа:Човек пишман да стане като пита нещо!За твой ужас съм чувал за ДТЗ,виждал съм и трипроводна,и двупроводна инсталация.Тази която ще прекарвам ще двупроводна,не заради друго,толкова пари има човека.bobko написа:При по-голямо желание можеш да прекараш и другите токови кръгове през ДТЗ но не знам каква ще е правиш двупроводна ли трипроводна ли?А мислиш ли че питащия знае какво е ДТЗ, двупроводна и трипроводна, щом се чуди дали бойлера да е на отделен токов кръг?
markov_75
38 мнения в "Питане за нова ел.инсталация"
FM STEREO
При двупроводна не може да се монтира ДТЗ,трябва да има трети проводник,който не трябва да се свързва с нулевият след ДТЗ-то. Може да се сложи на някой възлови контакти в кутия към контакта,примерно към усилен контакт в кухнята или ДТЗ монтирано в бойлера,стига да има място,но в таблото без наличие на трети проводник няма как да стане!
Pooh
markov_75 написа:...Тази която ще прекарвам ще двупроводна,не заради друго,толкова пари има човека.Само от чисто любопитство - каква е разликата във "финикийски знаци" между едната и другата и пари ще взимаш ли за това изпълнение ... нали уж:
markov_75 написа:Предстои ми да прекарвам инсталация в къщата на мой роднина.
hidrazin
Горкият ти роднина. То ако ставаше с гледане, кучетата касапи щяха да станат.
Ти не не знаеш какво означават нещата написани на табелката на един обикновен двигател, пък си тръгнал инсталация да правиш...
И аз мисля другата седмица да взема да си скова едно кухненско обзавеждане.
Никога не съм се занимавал с дърводелство ама мога да кова пирони. Ще стане пирфектно!
mironcho
markov_75 написа:Тази която ще прекарвам ще двупроводна,не заради друго,толкова пари има човека.Размисли над това. Третото жило не е чак такъв разход. Ако е толкова зор пропусни и постави по-нататък ДТЗ-тото(тата) но не и третото жило (правилника го смениха през вече отдалечаващата се 2004г и сега е Наредба)
По-добре спести от токови кръгове, но пак, не от третото жило!
В следващите редове сигурно ще повторя поне един пост от предните:
Осветлението на 2 токови кръга - тук няма да спестиш жица ако ги обединиш - 1.5мм2 10А.
Пералня и сушилня заедно - 2.5мм2 16А
Бойлера отделно - 2.5мм2 16А; щом и само ако не е в банята може да пропуснеш ключа слаган обикновено в коридора и да го захраниш директно от таблото.
Печка отделно 4мм2 32А, задължително с твърда връзка зад/до печката;
Останалите контакти в кухнята, както и във всяка от спалните - 2.5мм2 16А;
Климатиците на токовия кръг за контакти в стаите, само че слагаш контакт високо, където ще е климатика.
hidrazin
markov_75 написа:...Нямам намерение да ви доказвам какво разбирам...Ми то няма и нужда. Очевадно е. А това кой, какво направил и било работело...
Ако си закова на стената три кофражни дъски, пак ще има къде да ми стоят чашите за водката. Ама няма да е кухненско обзавеждане.
За климатиците - сложи ги двата на отделни кръгове или поне на един отделен предпазител.
Особено пък ако са някакви сплит боклуци.
Тема "Питане за нова ел.инсталация" | Включи се в дискусията:
