На входа на на къщата: тройник,,2бр. магнетвентили / от воводпровода и хидрофора/,2бр. пресостати / или един диференциален/,и те управляват МВ-те! Преди тях обаче,както те посъветваха : кранове-за отсичане при нужда! Това е лесно за изпълнение и от парична гледна точка! Успех!:)
Andri01
27 мнения в "Хидрофор и градски водопровод"
Andri01
За чий ще слага възвратни клапани?? МВ ,заедно с управлението са за това,да не допуснат смесване на двата потока! Е,зависи и от изпълнението! Ако е направено с "двете леви" ,тогава и 5 обратни клапана ,няма да свършат работа!! А между впрочем има и двупосочни МВ,но това вече е друг въпрос.
ivanovbg
Ще ти обясня за да си малко поне наясно. Налягането по посока на движение на флуида държи затворен магнетвинтила. През една малка дупчица отпушвана от клапан това налягане пада и той отваря. Сам си отговори на въпроса какво става като спре водата от градската/селската мрежа.
Нищо лично, но давай съвети само ако си сигурен, че знаеш нещо как работи.
Andri01
Знам много добре устройството на МВ! Това ми е занаята! Както писах по горе,има и такива с директно действие! http://www.bing.com/images/search?q=%D0 ... id=JN.%2bR
Има френски такива,мисля ,че бях тип ELV.
hidrazin
Разбира се че има МВ които искат и които не искат минимално входно налягане.
Само дето в дадения случай използването им е оправдано ако си ги откраднал, подарили, "намерил" ...
Сега Andri01 ще бъде така любезен ни обясни колко струват два МВ 3/4 без минимално налягане.
Нека сложи и цена на един диференциален пресостат.
http://www.water-technic.com/magnet-ven ... quot-p520/
Само мерене на пешки виждам
. Една възвратна клапа за 10лв и един пресостат за 20лв вършат всичката работа по автоматизацията на процеса на превключване водопровод/хидрофор
Тема "Хидрофор и градски водопровод" | Включи се в дискусията:
