crez - майстор
radius написа:
На майсторите им е по-лесно да ползват зида за кофраж и затова го правят.
[-X напротив, това ново антистроителство(за мен) е много по лесно. Колоните са готов кофраж, трегери и плочи от предварително скроени платна хидрофобен шперплат, шпилки и гайки. Да ковеш кофраж от отделни дъски е къде по трудоемко и се изисква майсторлък. Новият кофраж е чирашка работа.
crez - майстор
EDI написа:
.Пакетоповдигането не беше ли така преди, сещам се че вдигаха плочи и колони и после пълнеха вътре.
Затова и се отказаха от него, само направи един доцент професор. Защото е антистроителство. Подобни "новости" в строителството беше и безгредовата напрегната конструкция(сградата на профсъюзите в София) също направи един доцент професор. Втора подобна бе започната и недовършена в Ст.Загора (за поликлиника на домостроителния комбинат, сега преработена и в нея се помещава АЗ)
crez - майстор
Да, ама има и раздел VI от чл.82 до чл.86. допустимо е такова строителство с носещи тухлени стени
radius - майстор
Да, ама повечето нови тухли не са за носещи стени.
Честно казано напоследък по-често виждам да се строи по новите изисквания. Говоря за фамилни къщи.
tanosliven - специалист
EDI написа:
В Гърция така бичат - отлеят скелета - плочи и колони и после редят блокчета, тухли и други такива.Пакетоповдигането не беше ли така преди, сещам се че вдигаха плочи и колони и после пълнеха вътре.
В Гърция се строи по два начина ,единия е както казваш ти другия е носещо строителство но позволява до 2 2тажа и половина -7.50 м височина.
Минимум 25 см стена носеща и после колони и греди и плоча.Аз използвам тухлите К-300 и К250 на KEBE Солун/Неа Санта/
LazarGanev - "Велик майстор"
crez написа:
Макар и малка но, все пак тухлите(за итонга въобще не говоря) имат някаква носимост в сградата. Да не би в бъдеще да се окаже че инжинера сбъркал с една"0" сметките :?
:-D Няма такова нещо "поне малко носят". Зидът се изчислява или като носещ, или като неносещ. Щом е изчислен като неносещ няма какво да се навира между носещите елементи, защото може да се получи обратен ефект, никой не може да гарантира без да го е изследвал, а изследването е сложно и се прави от конструктора. Дори и сега продължавам да виждам ново строителство да се прави с шайби от тухли-единички, но така го е предвидил конструктора. В такъв случай е правилно да се иззидат шайбите от единички тухли, да се направи кофража, да се отлеят плочите и чак тогава да се зидат другите (неносещи) стени
Marinchi - напреднал
Някои строители твърдят, че ако се зидат тухлите в последствие и се остави фуга, която да се запълни с пяна е възможно след 2 - 3 години да се напука мазилката при слягането на сградата.
шоп - майстор
И двата начина са законни, ако са изчислени правилно.
Все пак ако сега строя аз ще ДЪРЖА бетона да е отлят и обхванал тухлите.
Който е ходил в Стражица след земетресениято ще ме разбере за какво говоря. Колони, пояси и бетон си стоят, но цели тухлени стени паднали. Тогава нямаше пяха, а уплътнението бе от хартията на циментовите чували.
Не бих спал спокойно до стена уплътнета от 3 страни с пяна и разклати хоризонтално :-D
Pooh - майстор
шоп написа:
Точно Стражица е пример, какво се случва, когато бетона се излива СЛЕД зидарията и я притиска. Едва ли има и една сграда там, която да е изпълнена със зидария, след изливането на бетона - просто навремето се е строяло само така - зидовете да се използват и за кофраж.
Не искам да засягам никой, но колко от защитниците на архаичната система на строителство (зидане на стените, преди изливането на стоманобетоните носещи елементи), имат дори и бегла представа от строителни конструкции, как работят и за какво се изчисляват?
Тема "Груб строеж с оставяне на тухлите от зида в кофража." | Включи се в дискусията:
