Ами аз стъпвам по фибрана без проблеми. 80-90 кг се разполагат на площта на двата ми крака = 2* 0.1*0.3 =0.06 кв. м. или натоварване около 1400 кг/кв.м. (всъщност е два пъти повече, защото оставам и на един крак...)
При 450 кг и 65см площта е 0.65^2* Pi/4 = 0.33 кв. м. или около 1360 кг/кв.м.
Но сложи поне 10 см, не се скъпи за изолация.
А иначе подобни ДБ системи точно така се правят:
http://www.builditsolar.com/Projects/Wa ... inBack.htm
