toffifee77
27 мнения в "20 метра кладенец с електронен пресостат."
Как ще оставиш електроника на 13м дълбочина в кладенеца?
toffifee77
Както оставям и помпата. Просто ще я хидроизолирам с найлон. Само да стане, а не да си имам после един пресостат за 50-60лв.
dragozow
Не е добро решението да хидроизолираш с найлон. Има потопяеми хидрофорни от към 400 лв, вместо тръба слагаш маркуч и си я вадиш, има и дръжка. В кладенеца е влажно и не е добре за пресостата и помпата, особено ако помпата е евтина. Те за това хората ги правят потопяемите помпи. Другия вариант е една голяма с ежектор, но пак няма да е евтина. Тази за която ти говоря на 20 метра ще ти даде 70 - 72 литра/мин или 4 - 4,2 м3/час, има турбина от Noryl, вал от неръждаема стомана, кабел 20 метра, изход на цол, защита от работа на сухо, възвратен клапан и струва 469 лв.
kozl
Не мога да схвана идеята
Каква е разликата м-у това кранчето да спира помпата или един защитен от вода ел.ключ?
Подобна ситуация вода в кладенец на 6 м с ограничен дебит. Спуснахме помпа с поплавък и ОК след помпата. На който му трябва вода щрака ключа и водата протича.
Като ползваш пресостат ще трябва ОК и разширителен съд. Пресостата трябва да е след ОК.
И цялото неудобство с ОК е зимата, когато има вероятност всичко що е пълно с вода да замръзне. И тогава с-мата се обезмисля. Махаш ОК и бастър копчето. Като спре помпата и водата по обратния път в кладенеца.
toffifee77
Пак стана като във всеки български форум. Питаш нещо и всеки почва да ти обяснява колко си прост. И аз знам как ще стане с 500лв. Въпросите ще задам пак. Ще работи ли електронен пресостат поставен на изхода на помпата, която е на 7 метра над водата. Ще му стигнат ли 3-те бара от помпата. Ще му пречат ли двата бара, които ще го натискат от горе, и ще се пуска и спира ли помпата при отвиване и навиване на кранчето горе.
toffifee77
Преди минута говорих с райдер. Бяха много учтиви. Момчето каза, че моята помпа няма да стане с електронен пресостат(няма да се спира),заради ниското налягане което прави тя, и да мина на вариант комплект помпа с електронен пресостат.
Тема "20 метра кладенец с електронен пресостат." | Включи се в дискусията:
