[quote="любител"]Не ти е лесна задачата, пък и си е опасно.
Щом нямаш идея как се прави по-добре дай някой лев на човек, който има опит и ще си поеме риска.
Не мога да ти препоръчам никого, но потърси, питай в селото и съседните, може някой да знае кой може.
quote]
"Здравейте
Направих кладенец миналата година месец май.Дълбочина от повърхността до дъното 7.20 м , височина на водния стълб 0.55 м(при завършването).През сухото миналогодишно лято имаше проблем.Постоянно се налагаше да обезвъздушавам хидрофора.Дори и при малка консумация.Неподсредствено след направата хидрофора рабореше постоянно 70 мин преди да засмуче въздух.
Не стана по-голям воден стълб,понеже според кладенчарите започна да се свлича,а и точно предната вечер дядото ми каза как един негов приятел като правил кладенец се случило срутване и един кладенчар предал богу дух.Така че не посмях да настоявам за още дълбане.
Смукателя на хидрофора съм сложил в пластмасова кофа ,която е надупчена на около 25 см височина.
Съседа има кладенец от 2 години.Намира се на около 8 м от моя и досега нямаше проблем дори и да си пои тревата денонощно.Е,сега и той има същия проблем.
Въпросът ми е дали е възможно да удълбоча кладенеца при условие,че изграден с кладенчови блокчета.Суха зидария.
Днес четох нещо за абисински кладенец.
Дали пък това не е възможно вътре в кладенеца.
Ако някой е правил или виждал нещо подобно,моля за съвет.
П.С. Миналата година едни цигани ми поискаха 2000 лева за да разградят кладенеца,да поставят 2 бетонни пръстена,издълбаят още 1 метър и отново да наредят блокчетата. "
Тази тема я бях пуснал май на грешно място
Търся майстори за Варна или пък сондьор с малка ръчна сонда,да не отъпче тревата на жената,че тогава ....
quote]
"Здравейте
