marian1 написа:Крез не се заяждам, ама не грешиш ли? Това ми се вижда да е свредло за пилене.Да, точният му превод от англ. е циркулярно свредло. Ако го е ползвал за скъсани болтове, ще е хитро.
nikolson
23 мнения в "Скъсан болт"
lov
Да споделя и моя скромен опит във вадени на скъсани болтове и шпилки.
Ако болта или шпилката е с повишена твърдост няма никакъв шанс да се разпробие освен със специално свредло. И спасението е само ерозия и после пак на късмет дали ще тръгна ако не е задрала резбата.
Ако знаех че ще има темата можеше да покажа една такава заигравка на съставен детаил зъбно колело и храповик от редукторната кутия на една машина за изправяне на арматурно желязо и нарязване. Развиване на два скъсани болта М10 и 4 пружинни щифта Ф8.
Вероятно Крез говори за едни леви свредла които май пускаха в Лидъла. Аз също ползвам такива но обикновенни машинни. Доста често се случва при разпробиваане с лява свредло болта да тръгне и да се развие или покаже сам достатъчно да се захване с някакъв друг инструмент или да му се завари гайка или опашка. И от там на татък е ясно. Ако не стане в ход влизат и показаните по горе тирбушони. Успеха с тях също не е гарантиран и лошото е че са доста закалени и че чупят лесно дори и марковите. И по лошото е че като се счупи и остане вътре проблема става още по голям така че много внимателно с напъването.
И ако с това не стане започва висшия пилотаж и то ако си заслужава цената за изгубеното време и работата. Разпробиване по максимални диаметър пилене и рязане с грифера и вадене на парченца.
Относно пусналия питането не е уточнил каква е опашката защото китайчетата не са закалени май цялостно а болтчетата са направо лайнени. Та пробвай да разпробиеш направо нов отвор. Ако тръгне да се дупчи значи е мека и може първо да опиташ болта и да нарежеш после следващия размер резба. Ако ли е с достатъчна тврърдост и свредлото не поема може да опиташ с малко по малък диаметър на свредлото от необходимия за тази резба и после да изчегърташ с шило остатъците от спиралата на резбвата.
nautilus33
да размърдам малко темата. Направих си челюсти за едно менгеме, което нямаше, но се оказа, че от едната страна челюстта се е счупила, като прагчето, което я държи отдолу е откъснато, при което челюстта е поддала и е скъсала болтовете. Единият обаче е останал вътре и дори е с около 1мм навътре, т.е. не е наравно с детайла. Има ли начин да се извади? Вижда ми се корозирал. Опитавал съм се с тези шпилковадачи или както там им е името, но не съм доволен и преди да опитам с тях, исках да видя за друго решение.
plamen6703
Вариантите са разпробиване може с обратно свредло като има голяма вероятност да се отвие докато разпробиваш и другият вариант пак разпробиване, но с нормално свредло и с шабер да опиташ да отвиеш остатъците. Другият вариант е разпробиване изцяло и нарязване на нова резба. Както се казва няма начин да няма начин
nautilus33
Като го гледам май ще е последното. Тъкмо ще пробвам метчицити от Лидл
Дано стане.
plamen6703
Съветвам те да не пробваш метчиците на Лидъл да не вземе да се чудиш след това как се вади счупен метчик
Тия метчици от хранителните магазини струват колкото струват и като цяло са боклук. Купи си един качествен метчик, който и след това ще ти служи и си свърши работа както трябва да си доволен от резултата
Тема "Скъсан болт" | Включи се в дискусията:
