dyaneff - майстор
resprom написа:
Здравейте!
Бихте ли ме ориентирали от къде мога да си набавя термоустойчиво/ва (смола, лепило, лак). Трябва ми за изработка на звукови бобини. Продуктът трябва да отговаря на следните изисквания.
- да издържа на висока температура продължително време ( около 250 градуса )
- при висока температура да запазва якостта си и твърдостта си
- да има достатъчно голяма механична здравина
- да се набавя в България на достъпна цена
- продуктът да се изпича на температура за да се втвърди по-бързо ( не е задължителна тази точка )
Благодаря предварително. Очаквам вашите предложения :)
Само един въпрос към поставено задание. 250 градуса, особено по Целзий са много висока температура за бобина. Ако използваш лакирани проводници, имай впредвид, че лака им няма да издържи повече от 150 градуса.
kabel96 - специалист
resprom написа:
Здравейте!
Това са лепилата които ти трябват но не отговарят на твоите условия да ги има в България и достъпната цена.
https://www.dymax.com/index.php/adhesiv ... r-assembly
Колко ти трябва всъщност,мога да ти услужа ама дай подробности.
Това са условията на които трябва да отговарят цитирани от профисионалист.
Лепило подходящо за звукови бобини трябва да отговаря на няколко изисквания :
1.Висока температурна устойчивост
2.Отлична адхезия към различни материали
3.Голяма механична здравина
По точка 1 отпадат разни каноколити и др подобни лепила- за любителско пренавиване на съвсем маломощни високоговорители все пак стават
.По точка 2 отпадат повечето евтини епоксидни лепила- пълни са с пластификатори и пълнители - съветвам всеки да пробва първо на алуминиева пластинка колко държат .
По точка 3 отпадат разни лакове за заливане на трафове- за малки диаметри зв бобини все пак стават долу-горе.При изпичането на лаковете има опасност или от надигане на мехурчета(висока температура) или от голяма остатъчна еластичност(ниска температура).
Нещата опират до специализирани лепила които не се продават във всеки магазин.В най-добрия случай могат да ви ги доставят по каталог но цената ....примерно 50-60 лв за 50 гр и то за разновидност на епоксидно лепило с повишена термоустойчивост.За доставка отвън искат определено количество.
И още нещо - не трябва да се трупа много лепило.Всеки който е виждал фабрична зв бобина знае колко малко лепило е нанесено.
Това е любителски сет за ремонт на говорител-кое за какво е пише.
http://www.ebay.com/itm/Best-Quality-Sp ... 1e6dea4c13
Това е малко по професионално но и то не е върха.
http://www.globaladhesives.net/
Само за информация че ако искаш да пренавиваш басови говорители каптона е към 1000 лева килото.
АААААААААА чак сега видях ника ти.Ако ще ремонтираш говорители на въпросната фирма може спокойно да караш и с шеллак.
solar_entusiast - специалист
Вижте това дали няма да ви свъши работа:
http://www.ebay.co.uk/itm/EPOXY-RESIN-C ... 1412419001?
Тема "Въпрос за набавяне на термоустойчиво лепило" | Включи се в дискусията:
