angel_ov
27 мнения в "Панелен радиатор"
Е, вярно е, че не всеки производител го поддържа Н900, но се намира
geniya
angel_ov написа:Не знаех. Гледах в ценова листа (предполагам турски) макс. на h60.Има, има в къщи съм с вертикален турски Н900 х 400мм, работи си идеално.Като цена беше с около 50% по скъп от Н600 и беше само с поръчка, защото не се купуват.Питай в магазина ще ти дадат цена.
fbr
Ползвал съм в банята панелен радиатор поставен вертикално.Няма никаква разлика в работата му в сравнение с поставените хоризонтално. Хващаш една шина за двете планки от едната страна и го окачваш на куки. Поне моя беше така направен. Но после в банята имаше ремонт и вече не е така. Беше от старите, без конвектори между платната, ако това е някакво основание да не се монтира така.
solar_entusiast
fbr написа:Ползвал съм в банята панелен радиатор поставен вертикално.Няма никаква разлика в работата му в сравнение с поставените хоризонтално. Хващаш една шина за двете планки от едната страна и го окачваш на куки. Поне моя беше така направен. Но после в банята имаше ремонт и вече не е така. Беше от старите, без конвектори между платната, ако това е някакво основание да не се монтира така.Измерете им топлоотдаването към помещението в двата варианта.
И ако ги изкарате еднакви, то нобеловата награда за откритие в топлотехниката ще е ваша.
По добрият вариант е два по-къси един до друг.
ivanovbg написа:А какво мислите че се разваля като е настрани? Системата не е гравитачна. Никакво значение няма разположението в пространството на радиатора. Ставате роби на статуквотоРазположението на конвекторните пластини в единия случай е вертикално, в другия случай е хоризонтално. Конвекция в хоризонтална посока няма. Радиаторът ще работи, но с много по-малка ефективност. Освен това трябва да се махнат и страничните капаци![]()
Даже в автомобилите масово радиаторите са със странични казанчета.
Тема "Панелен радиатор" | Включи се в дискусията:
