hidrazin написа:Можеш да разглобиш само отзад.Ако правилно съм разбрал до този цилиндър се стига от към мембраната и е неразглобяем. Единствено което мога да направя е да го разръчкам да проверя дали не блокира и да се раздвижи.
Отдолу има един цилиндър с магнит дето е и клапан. За да не пада има набита втулка. Не мое да се извади.
Това ти е датчика дали има поток.
Като развиеш животното от помпата го държиш вертикално както си е било на помпата.
Бъркаш отдолу с пръст или нещо друго. Веднага ще разбереш дали се движи свободно.
То даже като обръщаш животното с главата надолу трябва да го чуеш как трака.
Свободно е и няма пружина.
От към мембраната има друг магнит залепен на ос и е с пружинка.
Като има налягане мембраната се отдръпва назад и пружинката отдалечава магнита от платката дето е отпред.
