iva6ki - специалист
rendo написа:
В прочем дайте идея какъв да е бутума ?
Воалит не се препоръчва ако ще се прави изолация и подпокривното в бъдеще ще е обитаемо,
тъй като запечатва помещението и дървото ще гние тъй като не диша.Най добре е трислойна
мембрана с висока паропропускливост или за каквато стигнат парите също паропропусклива мембрана. :wink:
rendo - специалист
A къде бих могъл да прочета повечко за тези мембрани и от къде се купуват
iva6ki - специалист
Копирам го от сайта на фирмата(една от многото) линк ти пускам на лично да не се счете като реклама
Подпокривни фолиа ОНДУТИС
Ондутис са влагозащитни, парозащитни и пароизолационни мембрани с голяма здравина и надеждност. Ондутис предлагат най-добрата защита срещу прах, сняг и влага за покриви от прекъснати елементи: керемиди, шиндли и др.
За различните специфични приложения ОНДУЛИН предлага и различни видове подпокривни фолия Ондутис, които са основно два типа:
1. Пароизолационни фолия – тяхното предназначение е да пазят покривната (стенната система) от проникването на топъл въздух с водни пари от отопляемите помещения. Проникването на такива пари в студената среда води до кондензиране върху долната повърхност на покривното покритие и респективно до навлажняване на носещата конструкция, термоизолационния слой и неблагоприятни интериорни последствия.
Пароизолационно фолио с рефлекторни свойства - ОНДУТИС AL 90/ AL 150
То е абсолютно паронепропускливо, метализирано, армирано полиетиленово фолио със способност за отразява обратно топлинните лъчи. Именно затова Ондутис AL 90 се използва като пароизолационен слой, който освен това подпомага и работата на топлоизолацията. Полага се под топлоизолацията с отражателния слой положен към помещението. Този материал може да се използва също така и за стени и подове, където изпълнява същите функции, както при покривите.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
►За пароизолация.
►За покривни системи и за външни стени.
►Особено подходящо за мансардни стени и тавани.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
►Между помещението и топлоизолацията.
СВОЙСТВА:
►Не пропуска водни пари.
►Предотвратява проникването на водните пари от отопляемите помещения в топлоизолацията /за избягване на кондензацията/.
►Отразява инфрачервените лъчи обратно в помещението /подпомага работата на топлоизолацията/.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
►Устойчивост на разкъсване поради здравата армировка.
►Еластичен и лесен за полагане.
►Осигурява комфорт на обитаемите мансардни пространства.
2. Паропропускащи (”дишащи”) фолия – полагат се над топлоизолацията при покриви и под покривното покритие. Това са мембрани от така наречения “дишащ“ тип, т.е пропускат в една посока (от топла към студена среда) топлият въздух с влажни пари, а в обратната посока спират влагата, която се е получила от конденз или от компрометирано покривно покритие над тях. Също така те предпазват топлоизолацията и от проникване на прах. В резултат на това тя работи максимално ефективно. Покривните материали от прекъснат тип (керемиди, шиндли и др.) при всички случаи имат известна пропускливост, особено при вятър и затова приложението на тези покрития е необходимо.
Паропропускащо фолио - ОНДУТИС
Подпокривнo двустранно битумизирано фолио с негниеща армировка от нетъкан полиестер 120 g/m2, която е импрегнирана с битумно свързващо вещество 350 g/m2. Паропропускливо фолио с изключителна здравина, подходящо за всички видове покрития, но най-добра за полагане под битумни керемиди Бардолин. Може да се използва за защита на конструкцията по време на монтажа на покривното покритие.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
►Защита на покривната конструкция и топлоизолацията от проникване на вода, сняг и прах, при покрития от непрекъснати елементи (керемиди).
►За предпазване на топлоизолацията от "продухване" в процеса на експлоатацията.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
►Между топлоизолацията и основното покривно покритие - под или над ребрата.
►Под битумните керемиди Бардолин.
СВОЙСТВА:
►Паропропускливост
►Пълна водонепропускливост
►Устойчивост на UV лъчи (до 4 месеца)
ПРЕИМУЩЕСТВА:
►Устойчивост на вятър - без да се разкъсва
►Еластичност и лесeн монтаж
►Дълготрайност
►Позволява извършване на аварийно покриване до полагането на окончателното покритие.
►Прилага се като временна мярка и не може да се приема като завършващ покривен матерал
Паропропускащо фолио – ОНДУТИС 90/ 110
Фолио от армиран полиетилен с микроперфорации, както описахме по-горе пропуска водни пари в едната посока, но не пропуска вода в противоположната. Полага се под основното покритие (керемиди, ламарина, битумни керемиди). Благодарение на своята пълна водонепропускливост, в процеса на монтаж, както и при авария на покритието не допуска проникването на вода надолу. Елиминира възможността от поява на влага от конденз. Предпазва топлоизолацията от „продухане” в процеса на експлоатация. Полага се между топлоизолацията и основното покритие, но е важно да се осигури разтояние за вентилация между тях. Притежава устойчивост на UV лъчи и може да остане на покрива до един месец.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
►За защита на покривната конструкция и топлоизолацията от проникване на вода, сняг и прах.
►За предпазване на топлоизолацията от „продухване” в процеса на експлоатацията.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
►Между топлоизолацията и основното покривно покритие.
►Да се осигури разстояние за вентилация между топлоизолацията и Ондутис 90/110.
СВОЙСТВА:
►Паропропускливост.
►Пълна водонепропускливост.
►Устойчивост на UV лъчи.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
►Устойчиво на разкъсване.
►Еластичност и лесен монтаж.
►Дълготрайност.
►Защитава покривната система по време на монтаж.
Паропропускащо фолио – ОНДУТИС 1300 V
Ондутис 1300 V е фолио със същите функции като Ондутис 110, но със значително по-висока паропропускливост. Произведено по най-съвременна трислойна технология Ондутис 1300 V е материал с високо качество, с изключителна здравина и надеждност. Притежава висока устойчивост на UV и IR лъчи и може да остане на покрива до четири месеца преди да се положи завършващото покритие. Поради високата си паропропускливост може да се полага директро върху топлоизолацията.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
►Позволява отвеждане на попадналата в топлоизолацията влага.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
►Може да се полага директно върху топлоизолацията (поради високата си паропропускливост).
СВОЙСТВА:
►Висока паропропускливост - 1700g/m2/24h.
►Устойчиво на UV лъчи (притежава стабилизатори срещу UV и IR лъчи).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
►Трислойна мембрана с мисоко качество и надеждност, съвременен продукт.
►Водонепропускливост
►Лекота
►Дълготрайност
►Защита на конструкцията по време на монтаж на покривното покритие
Паропропускащо фолио за фасади ОНДУТИС F 100 – ново в листата на Ондулин
Предназначено е основно за приложение при вентилируеми фасади от камък, керамика, сайдинг, алуминиеви панели и др. Функцията му е да защитава сградата и топлозолацията както от проникване на атмосферна влага (дъжд, сняг) и прах, така и от влага от конденз. Полага се между топлоизолацията и външното покритие. То е незапалимо, със специални стабилизатори за да може да издържи на слънчевите лъчи до 3 месеца в процеса на монтаж. Монтира се лесно, благодарение на напречните маркeри, улесняващи правилното застъпване. Фолиото не е напълно водоустойчиво, затова не се препоръчва използването му за покривни покрития, дори и временно.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
►ОНДУТИС F 100 е дишащо фолио, предназначено основно за защита на топлозолацията при вентилируеми фасади от камък, керамика, сайдинг, алуминиеви панели и др. от проникване на вода, сняг и прах.
►Защитава сградите от вятър и атмосферна влага (дъжд и сняг).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
►Между топлоизолацията и външното покритие.
СВОЙСТВА:
►Предпазва топлоизолацията от прах.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
►Трудно запалимо.
►Стабилизирано е специално, за да може да издържи изложено на слънчевите лъчи до 3 месеца в процеса на монтаж.
►Лесно за монтаж – фолиото има напечатани маркери, улесняващи правилното застъпване.
Забележка: Изделието не е напълно водоустойчиво, затова не се препоръчва използването му за покривни покрития, дори временно.
nobreak - специалист
пон окт 19, 2015 3:47 pmiva6ki написа:
Една снимка е повече от 100 думи.
Най евтино е да препокриеш с керемиди, ако се спреш на панел трябва преработка на целия покрив с метална конструкция (панела не търпи дърво заради огъването), вкл. улуци обшивки и т.н.
Темата е стара, но аз да попитам. Понеже съм чувал от майстори... Как така термопанела не търпи дървена конструкция, а при металните керемиди няма проблем? При тях няма ли разширение?
съб фев 20, 2021 12:35 pmBLUEPUPIL написа:
Може ли малко пояснение? Какво ще се слага като покривна покривка и това профили за гипсокартон ли са?
BLUEPUPIL - майстор
съб фев 20, 2021 1:17 pmnobreak написа:
Какво ще се слага като покривна покривка ===?
Полиуретанови, ламаринени сандвич панели.
Не разбрах, защо не може да са направо върху
дърво? :?:
съб фев 20, 2021 3:17 pmBLUEPUPIL написа:
дърво? :?:
Ами и аз това питам, защото и р тази тема и на други места чета, а и един майстор наскоро ми каза, за това питам и аз. Казват, че разширението било различно на двата материала....
panaira - специалист
Полезна статия по темата, но на англииски. Но пък има доста снимки.
https://globepanels.com/application-ins ... al-panels/
Ако е сух дървения материал, не виждам проблем, но ако се усучат гредите и летвите, може би ще деформира панелите. При нас и сухия материал е мокър :axe:
шоп - майстор
пет фев 19, 2021 6:01 pmnobreak написа:
Според мен това са майстори, които максимум само са виждали термопанел. За тях това е нещо ново и непознато.
Незнанието и желанието да поемат даден обект по техният си традиционен начин е причината за този мит.
Тема "Препокриване на покрив - Старите керемиди или термопанели?" | Включи се в дискусията:
