MamaMy написа:Само да предупредя четящите темата за да не правят нещата по два пъти като мен:Нямаше ли под ръка звънчев трансформатор 3-5-8 в и с няколко последователни, изправителни диода, и баластен резистор да стане. Може би случаят е бил друг?
Ако ви трябва изправено напрежение 1,5 волта сметките за стандартен изправител с грец не са много верни.Ще трябва да помислите за пада върху изправителните диоди който вече е съизмерим с изправеното напрежение. Аз така се чесах половин час защо имам 0 волта на изхода при положение, че всичко е сметнато. Навил съм намотка за 1,2 волта която след изправяне ще трябва да се получи 1,2*1,44=1,728. ДА, ама не. При положение, че съм правил стотици захранвания, това ми е първото за толкова ниско напрежение и естествено навивах трафа два пъти![]()
Голяма излагация, а бях решил, че нещо толкова елементарно ще го претупам за един час със все платката и ще отбия номера. Все пак идеята беше да е абсолютно евтин и елементарен заместител на батерия R20 предназначена за запалване на газов бойлер.
В следващия етап пробвах да направя грец с шотки от компютърни захранвания като дори сдвоих диодите, но ефекта беше лош и разглобих трафа. Играх си сумарно над 8 часа
angelfilev
30 мнения в "Въпрос за първи клас - 5V AC to 1V AC"
toolegittoquit
simoda написа:...Ясно. Значи не ти върши работа изправяне и регулиране.. Не предполагах, че ти трябва действително променливо. Пробвах просто с резисторен делител. Ако искаш - промени си конфигурацията на намотките в трафа. 1V заводски траф действително няма да се намери или поне не лесно. Успех ти пожелавам с начинанията.
profesionalist_wood
От нашия завод разфасовахме 50 трансформатора,ако знаех щях да ти дам
mironcho
При малко повече внимание вторичната намотка на звънчев траф би трябвало да може да се развие без да се разглобява магнитопровода. Наскоро развивах вторичната на трафче за кабелен усилвател - бяха се престарали с вторичното напрежение и изправителя вътре печеше здраво.
MamaMy
В моя случай се искаше малко напрежение, но голям ток. Дадоха ми парче лакирана жица 2,5 мм и около метър дълга. Пробвах, но трудно се огъва да вземе завоите. Трафа който намерих пък беше 60-70 вата със Ш-образна сърцевина със затварящи ламели и потопен в лак. Ако беше поне с вит магнитопровод или звънчев щеше да е песен. Ако не ми трябваше толкова голям ток, съвсем спокойно можеше да мина само с развиване на фабричната намотка без никакво разглобяване дори
Тема "Въпрос за първи клас - 5V AC to 1V AC" | Включи се в дискусията:
