fox_vt написа:Имах предвид първата схема по която си коментирал и тиИ аз за нея в първото изречение в горният пост. Как се изключва според теб бойлера в първата схема? А това за нулата и фазата, което си написал, не го коментирам, защито "фазата" съм я използвал в изречение. Прочети го цялото ако обичаш. А между другото, ако ще сме толкова пунктуални, другият край на оперативната верига и при двете схеми си е свързан с нулата.....Втората схема която е и в другата тема е по така
iliya_i
17 мнения в "Правилна ли е схемата ???"
Значи това табло се намира на таванско помещение + бойлер и тем подобни. На първия етаж има главно табло с много предпазители от които единия ще захранва таблото на тавана в случая 40А. Знам че предпазителите са много и повечето са излишни, но това е заварено и това ще се използва. Няма възможност да се кърти и да се пускат други кабели до 1ви етаж.
iliya_i
neireich9999 написа:Значи това табло се намира на таванско помещение + бойлер и тем подобни. На първия етаж има главно табло с много предпазители от които единия ще захранва таблото на тавана в случая 40А. Знам че предпазителите са много и повечето са излишни, но това е заварено и това ще се използва. Няма възможност да се кърти и да се пускат други кабели до 1ви етаж.Не този, махни вторият трифазен - 32А. Номер 2 по втората снема. От 1 директно на 3 - 3х 25А. Долу главният си остава. Помпата и опоративната верига заедно от един 10 А монофазен. И ключ за изключване на оперативната верига на контактора. Лампата за осветление - тя отделно.
fox_vt
iliya_i написа:И кой е казал че бойлера трябва да се изключва?Захранващите проводници надали са взети директно от стълба отвън,все ще има шалтер пък даже и главния за къщата.Относно фазата казал си че от нея директно е взето за терморегулатора и даже и за единия нагревателfox_vt написа:Имах предвид първата схема по която си коментирал и тиИ аз за нея в първото изречение в горният пост. Как се изключва според теб бойлера в първата схема? А това за нулата и фазата, което си написал, не го коментирам, защито "фазата" съм я използвал в изречение. Прочети го цялото ако обичаш. А между другото, ако ще сме толкова пунктуални, другият край на оперативната верига и при двете схеми си е свързан с нулата.....Втората схема която е и в другата тема е по така
iliya_i написа:Добре де, предпазителя с номер 6 не играе ли роля като ключ на оперативната верига? Няма шанс да се изкарват кабели до долните етажи за ключ.neireich9999 написа:Значи това табло се намира на таванско помещение + бойлер и тем подобни. На първия етаж има главно табло с много предпазители от които единия ще захранва таблото на тавана в случая 40А. Знам че предпазителите са много и повечето са излишни, но това е заварено и това ще се използва. Няма възможност да се кърти и да се пускат други кабели до 1ви етаж.Не този, махни вторият трифазен - 32А. Номер 2 по втората снема. От 1 директно на 3 - 3х 25А. Долу главният си остава. Помпата и опоративната верига заедно от един 10 А монофазен. И ключ за изключване на оперативната верига на контактора. Лампата за осветление - тя отделно.
iliya_i
neireich9999 написа: Добре де, предпазителя с номер 6 не играе ли роля като ключ на оперативната верига? Няма шанс да се изкарват кабели до долните етажи за ключ.Сложи го до или на бойлера - на нормална височина 1 - 1.5 метра. Просто ще ти е по-удобно, защото предпазителите обикновено са високо и с тях се работи в аварийни ситуации. Необходимо ли е изключване на долните етажи?
Тема "Правилна ли е схемата ???" | Включи се в дискусията:
