solar_entusiast
45 мнения в "Работа на солар и отопление с една серпентина"
radius написа:Това е вариант, харесва ми тъй като е един вид пасивен елемент и няма какво да му се счупи. Но ако ползвам трябва да върти помпата на ТП и помпата на солара. И трябва да байпасна панела, да не охлажда. И пак стана сложно.Въобще не е сложно - с термопомпата ще топлиш само горната част на бойлера, от отвора за рециркулация нагоре
fox_vt
Комбинацията солар + парно (ТП) винаги има компросмис,за да е ефективен солара трябва с парното да топлиш малка част.От там обаче имаш малко количество налична топла вода,тъй като солара работи много часове.Решение е голям бойлер с който затоплената вода в горната част да ти стига,а каквото дойде от солара отдолу все файда.Но и това има недостатък,лятото солара няма да има капацитет да затопли целия бойлер тъй като е предвиден само за неговата си част от долу.Бойлерите серпентина в серпентина решават донякъде проблема но зимата забравяш за солара,ако искаш да го ползваш забравяш за налична топла вода през деня.Елементарно без много усложнения просто няма как да стане,неизбежно е ползването на нещо мислещо в цялата схема.
fox_vt написа:Комбинацията солар + парно (ТП) винаги има компросмис,за да е ефективен солара трябва с парното да топлиш малка част.От там обаче имаш малко количество налична топла вода,тъй като солара работи много часове.Решение е голям бойлер с който затоплената вода в горната част да ти стига,а каквото дойде от солара отдолу все файда.Но и това има недостатък,лятото солара няма да има капацитет да затопли целия бойлер тъй като е предвиден само за неговата си част от долу.Бойлерите серпентина в серпентина решават донякъде проблема но зимата забравяш за солара,ако искаш да го ползваш забравяш за налична топла вода през деня.Елементарно без много усложнения просто няма как да стане,неизбежно е ползването на нещо мислещо в цялата схема.Глупост до глупост наредени
шоп
radius, варианти на свързване да искаш
не си дал параметрите на СК. Има 10 тръбни има и 30 тръбни. Има турска алуминка 1.6м2 има и 2.7 меден селектив...колко бройки ще слагаш? Колко човека е домакинството и какъв разход на топла вода очакваш. От там тръгни за да си избираш бойлера.
На пръв прочит голям соларен бойлер с две серпентини ще е най-удачното решение, но може да се окаже, че два бойлера с по една серпентина ще е ефективен и добър финансов избор. Голям соларен бойлер, който е за предварително подгряване на т.вода или 100% подгряване при слънце и малък 80 литров към термопомпата.
radius
Има резон и в твоите думи ( за двата бойлера) . Няма много място за 2, но подобна система има и доста плюсове. Ако ползвам 80л за ТП остава проблема с малката серпентина, тъй като е нужна поне 1.2-1.4кв.м. Солари още няма, ще ги слагам според бойлера, логично. Водата ще се ползва от 3-4 души има и вана 240л, която ще е шоков консуматор, макар и рядко. Това са условията.
шоп
Има много производители, които по поръчка могат да ти направят бойлер с желаните от теб параметри. Бойлерите Шишков и майстор от София правят такива неръждаеми бойлери със серпентини. Даваш им обема и м2 на серпентината и нямаш проблеми. На пръв поглед цената може да ти се стори висока, но това е уред, който ще те надживее. Няма да има аварии, няма нужда от ток, няма амортизация. Всяка друга система от трипътни задвижки, смесители РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ АВАРИРА и ще имаш проблеми и разходи по ремонта.
Разтоянието между основният ( захранван от термопомпа) бойлер и първичният ( соларен ) не е от голямо значение. Вкъщи тези разтояния са съответно около 5, 10 и 15 метра ( таван, 2 и 1 ви етаж) Загубите са пренебрежимо малки и особено зимата след като енергията е добита от слънцето си е + за къщата. По важното за мен соларният бойлер да е макс. блозо до сл. колектори ( 2-3 метра) за да имам минимални топлинни загуби.
Успехи
Успехи
fox_vt
LazarGanev написа:fox_vt написа:Комбинацията солар + парно (ТП) винаги има компросмис,за да е ефективен солара трябва с парното да топлиш малка част.От там обаче имаш малко количество налична топла вода,тъй като солара работи много часове.Решение е голям бойлер с който затоплената вода в горната част да ти стига,а каквото дойде от солара отдолу все файда.Но и това има недостатък,лятото солара няма да има капацитет да затопли целия бойлер тъй като е предвиден само за неговата си част от долу.Бойлерите серпентина в серпентина решават донякъде проблема но зимата забравяш за солара,ако искаш да го ползваш забравяш за налична топла вода през деня.Елементарно без много усложнения просто няма как да стане,неизбежно е ползването на нещо мислещо в цялата схема.Глупост до глупост наредени
Нали си велик майстор в кавички направи така че с един бойлер да се използва солара на 100% да се използва ТП също и да имаш 24 часа в денонощието неограничена вода.Това с една серпентина без автоматика.Разбира се за великите майстори не важат физичните закони
Тема "Работа на солар и отопление с една серпентина" | Включи се в дискусията:
