Като не се намести коничния уплътнитил в леглото си и при стягането се е деформирал. Аз не съм виждал да се продават отделно, значи нов комплект сифон
kozl
14 мнения в "Спешно: Помощ за проблем със сифон.."
novgradski
Виж снимката на "sstefanov".Аз първо нанизвам гайката и след това нанизвам ,но малко (в края)и конусното уплътнение -така се центрова по-добре.От твоята снимка на уплътнението си мисля, че уплътнението е поставено в отвора (неправилно) и тръбата е "намъкнала" част вътре и тече.Потърси ново, но ако не намериш пробвай и със старото - малко топла вода и го "нанижи" на тръбата -тя трябва да се показва поне 2-3мм над уплътненито -така част от конусното уплътнение трябва да влезе малко от всякъде и стегни гайката.Тефлоновата лента не се навива на резбата (освен ако не изтърва -бяха ти писали по-горе ).Ако уплътнението не върши работа - пак тече ,тогава развий гайката и навий 2-3 навивки тефлонова лента върху него - и пак пробвай ...като глдаш пак да е нанизано и да се показва малко тръба над него....Трябва да стане.
Тема "Спешно: Помощ за проблем със сифон.." | Включи се в дискусията:
