dob4ii - специалист
Оказа се , че разпределителя има такъв винтил. Нужни ли са ми еднопътни винтили на изхода на разпределителя и след винтила по посока разширителя или не е нужно?
velsi - Почетен майстор
Не, няма нужда. От манометъра също не виждам голяма полза. Хубаво е ако го има, но не е необходим по принцип. Важно е също този клапан да се настрои. Той има болт с пружина, откъдето се регулира при какво налягане да отваря. Трябва да го нагласиш така, че при крайно положение на цилиндъра, дори и при натисната ръчка за ход той да е отворен и помпата само да върти. Ако е много натегнат цилиндърът пак ще спре като му свърши хода, но има опасност да избие масло от някъде - уплътнение, или връзка. Ако пък е много хлабав, тогава няма да разполагаш с максималното усилие - цилиндърът ще спира при упражнен определен натиск върху това, което ще пресоваш.
angelfilev - специалист
velsi написа:
Манометърът е нужен за:
- да знаеш силата с която действа пресата
- да настроиш предпазния клапан така, че да не претоварва ел.двигателя и други елементи
ОК. Съгласен. Затова написах, че е хубаво да го има, но не е необходим за работата на цялата система. Би помогнал много, вярно е, иначе остава единствено метода "проба-грешка".
Тема "Въпрос за свързване на хидравлика" | Включи се в дискусията:
