Hoвoceлckи написа:Задължително да пробва да я свали до плочата..иначе тия схеми с перлита няма да имат ефект при толкова тънък слой и с фибрана му трябват минимум 5см, а колкото повече толкова по-добреnikolov333 написа:Под мозайката има минимум още 3см замазка заради наклона..То може да има и повече ... пълнеж под замазката ако е гонено някакво ниво. Ако е дюшеме, нивото достига 10-ина сантиметра над плочата. В случая не мисля, че има замазка под мозайката. Може би е добре все пак да се провери в някой ъгъл
Подов фибран с различни дебелени, върху него мрежа за армировка. Изравняваш при лепенето на гранитогреса.
Така става ли? Дали няма да поддаде фибрана някъде?
Обаче защо държиш да е гранитогрес? Ако е паркет/дюшеме/ламинат ще е по-топличко.
