fox_vt написа:Неодимовите магнити в хард диска няма да счупят стъклото но няма да имат силата да държат четката.Една обикновенна двойна дограма има разстояние 12-16мм разстояние и като сложим и двете стъкла по 4 мм имаме в най добрия случай 20 мм разстояние което трябва да се преодолее от магнита.Силата му обаче много бързо пада с увеличаване на разстоянието.От друга страна за да е стабилен "захвата" трябва притегляното желязо да не е много тънко но по голямата тежест иска по голям магнит.МОже да се ползва друг магнит вместо желязо но тогава има пък друг проблем-при увеличеното разстояние между двата магнита триенето към стъклото може да се окаже по голямо отколкото привличането може да преодолее.С две думи даже и да го държи няма да може да го движи.Абе пробвай виж от опит глава не боли.Така като гледам май най-добре е с електро-магнит..ако може и с регулиране на силата му..
		nikolov333
				11 мнения в "Магнитно почистване на дограма"
Тема "Магнитно почистване на дограма" | Включи се в дискусията:
