taylor1 - напреднал
Здравейте. Нов съм във форума и реших да "претопля" тази стара тема. Миналата година изградих парно отопление с пелетен котел и горелка (на Грейко). Системата е затворена, с буферен съд и помпа . Няма "малък кръг" защото на практика я използвам почти 24 часа в денонощието и не се налага да спирам и пускам горелката често. За това прецених, че проблем с конденза няма да имам. ..Но не това ми е въпроса. ..Купих бойлер със серпентина и пред мен стои дилемата как най-правилно /и евтино/ да го присъединя към отоплителната инсталация. Желанието ми е процеса по затопляне на водата в него да бъде автоматизиран, а не да го спирам и пускам ръчно с кранчета,.
Един приятел ме съветва директно свързване към щранговете на топлата и студената вода и оформяне на отделен кръг, на който да поставя зонова помпа , която да се управлява от горелката в режим БГВ. Обаче като се замисля едва ли ще е удачно, защото водата от инсталацията ще циркулира през серпентината дори при спряна зонова помпа, тъй като помпата на инсталацията ще "бута" вода в нея. Наистина дебита ще е по-малък, но има риск от прегряване на водата в бойлера. Също така се притеснявам от проблема с дебита в цялата система, когато работят двете помпи заедно.
Имам идея с трипътен или двупътен вентил с термостат със сензор за допир за бойлер. Ето това чудо .(https://bg-maistor.com/otoplenie/kranov ... 100-detail) Предварително се извинявам ако с линка нарушавам правилата на форума. Обаче проблема е, че сензора е по-дебел от отвора за него на самият бойлер. В тази тема колега е обяснил, че сензора се поставя на входа на топлата вода?!!Неразбирам обаче как ще се измерва температурата на водата в бойлера. Чудя се дали може този сензор да бъде "побългарен".
Споменаха ми за вариант и с трипътен термостатичен вентил настроен да затваря потока към бойлера при достигане на Т от 60 градуса. . Но не знам това дали ще работи, тъй като вентила взема температурата на топлата вода в системата, а не желаната от мен температура на вода в самия бойлер.
Другият вариант, който обмислям е с кран и термовентил /подобен на тези за радиаторите/да пропуска към серпентината вода с желаната температура. Не мога, обаче да преценя какви са минусите при такова изпълнение.
Ще съм благодарен за съвети, относно избора на решение , като приоритет ми цената и енергозависимостта на устройството, което да монтирам.
шоп - майстор
пон авг 20, 2018 8:40 amtaylor1 написа:
Няма да прегрее бойлера:-)
С каква температура вода се отоплявате? Бойлера в най-добрия случай ще достигне 2-3 градуса под тази температура. Реално и над 5-7 градуса по-ниска.
Щом отоплението е 24 без спиране защо си усложнявате системата?
Може и само една помпа, ако бойлера е над 200-300 литра и сравнително голяма по-площ серпентина.
Може и с втора помпа само за бойлера, ако бойлера е 80-120 литра.
Горното се избира и според очакваният пиков разход на вода.
taylor1 - напреднал
Бойлерът е 150л. Но да приемем, че съм бъркал в разсъжденията си и водата няма да прегравя. Тогава стоят другите въпроси - как да спра изцяло циркулацията в серпентината, когато втората, зонова помпа на нея не работи? И как ще влияят двете помпи на дебита към радиаторите, когато работят заедно? Има ли значение къде ще бъде поставена помпата за бойлера - на топлата или студената вода? Основната е на входа /студената вода / на котела.
Да спомена, че отклонението за бойлера от щранговете става преди колекторите за радиаторите.
шоп - майстор
пон авг 20, 2018 9:58 pmtaylor1 написа:
Може с магнет вентил, може с кран със задвижка...
sian - специалист
Защо се налага втора помпа? Слаба циркулация ли имаш през серпентината.
taylor1 - напреднал
Мина доста време от както писах по темата, но да докладвам какво направих. Септември купих магнет вентил на 220 от алиекспрес и го поставих. Но още в началото видях, ще офазява корпуса му и го премахнах от тогава съм отново на "аналогово" управление с кранче. Не знам дали е нормално но подобно офазяване, при положение че бобината видимо е добре изолирана и отделена от месинговия корпус.
4799inpl64 - специалист
пет яну 11, 2019 10:18 pmtaylor1 написа:
Пробва ли да обърнеш фаза и нула на щепсела ,включването
taylor1 - напреднал
съб яну 12, 2019 1:28 am4799inpl64 написа:
Да разбира се. Същото е. Дали някой може да ми препоръща конкретен модел двупътен термовентил + ел. термозадвижка, нормално затворена.
taylor1 - напреднал
Поръчах и монтирах този комплект Honeywell MT4-230-NC и двупътен вентил V5832A4008, DN15, Kvs 1.6, PN16 Honeywell. Свързах задвижката на мястото на помпата. Контролера на горелката отваря и затваря веригата към задвижка, обаче тя не реагира. Спазена е схемата за свързване, оказана от производителя.
пет яну 18, 2019 8:15 amtaylor1 написа:
https://productcatalog.honeywellhome.co ... 1r0307.pdf
Тема "Бойлер със серпентина - муфа термостат" | Включи се в дискусията:
