hidrazin написа:Бих искал нещата да са нови за това показах и тези цени ..... ето линк за контролера...http://www.ebay.de/itm/10A-12V-24V-Auto ... 181117107372ivanov написа:Оказва се, че инвестицията най-вероятно не си струва:Напротив, точно за в Германия си заслужава.
Там например може да си намериш евтин соларен панел за 30-40 евра. Има и втора употреба.
Разрови из ebay de. Например:
100Watt Solarpanel
Също така от някоя морга може да се намери що-годе читав акумулатор за почти без пари.
Само не знам какъв е тоя контролер за 10 евра?
Та цялата работа ще ти излезе с допълнителните разходи под 100 евро.
72ivanov
- помощник
14 мнения в "Въпрос за соларен панел + светодиодна лента"
Lisko
Пролет лято и есен светят до 4 часа и половина. Зимата пада до 30-45 минути. Няма стабилизация по ток, което означава че най-силно светят в началото, най-слабо в края, но това ИЗОБЩО не се забелязва на око - по следните причини - отначало е полумрак, после наоколо става все по-тъмно; очите се акомодират и ако си на салатка и ракийка, светлината въобще не е малко
. Когато напрежението на батерията падне достатъчно, схемичката за защита от пре-разряд се задейства и спира светенето.
Диодите светят много приятно - топлобяло, на снимката малко повече жълтее.
Лентата, сензора и схемичката са от и-бей, по няколко долара всяко. Батериите са от стар лаптоп, а панелите - бракувани поради занижен добив. Ако бях с нови и качествени батерии и панели щях да изкарвам и повече часове, но засега не съм усетил проблем.
Ъгълът на наклон на панелите спрямо хоризонта го смятах от съображения през лятото да са максимално близо до перпендикуляр спрямо светлината. По азимут са почти на юг, би могло и по-добре но нямах избор и не исках да правя сложни и много стърчащи изпълнения.
Първо приготвих летвичка със скосяване под подходящ ъгъл така че центъра на "маргаритката"
на излъчване не лентата да сочи към центъра на масата.
Лентата се крепи само на собственото си лепило и само в началото и края
има горещ силикон за допълнителна здравина
Поглед откъм другата страна
Подготовка на трупчетата които ще крепят слънчевите панели под наклон
Вече монтираните панели
Панелите и буркана с батериите скрит зад тях
Блока с батерии и схемичката против презаряд-пре разряд
С надписи и вече сензора е добавен.
Турих и едно ключе ако много се налага да се спира лентата
когато свети. Досега не се е налагало.
Поглед отгоре, без дъската която пази буркана от директно слънце и дъжд.
В работно положение
В работно положение
Тема "Въпрос за соларен панел + светодиодна лента" | Включи се в дискусията:
