n_a написа: ЗДРАВА ти е къщата НО НЕ СИ МИСЛИ, че можеш да дигнеш нов етаж върху тази плочаТо върху плочата си има етаж- втория е върху нея дефакто. Иначе трети етаж няма да се прави, просто исках да знам дали конструкцията е здрава, след като гредоредът между първи и втори етаж е заменен с плоча.
А относно земетресенията http://ndc.niggg.bas.bg/
nautilus33
51 мнения в "Замяна на гредоред с плоча"
Здрава е, просто не я товари с нищо
nautilus33
n_a написа:Здрава е, просто не я товари с нищоОК. Благодаря за помощта
Иначе само с мебели ще се товари
ПП Ако плочата е дебела 8см(примерно) има ли някакъв начин, как да разбера колко кг може да носи на кв. м. Просто за да преценя как да товаря, тъй като в момента целия етаж е празен.
chapara написа:Тук не си прав. Пише го в дебелите книгиnautilus33 написа: ОК. Благодаря за помощтаАко е 8 см. е опасно и да ходиш по нея
Иначе само с мебели ще се товари![]()
8см е ОК за такова нещо
nautilus33 написа:На 8см плоча, заместваща гредоред, освен обичайната мебелировка имам и старо немско пиано. Плочата е на 20 години. И в Русе определено си друсаn_a написа:Здрава е, просто не я товари с нищоОК. Благодаря за помощта
lov
Остави на страна дебелината нищо че и марката бетон също е от значение. В една плоча носещото е арматурата, бетона е пълнител.Единственото нещо което се вижда са зъбите и евентуално някоя носеща стена под плочата. И на практика вече не се вижда нищо от това което е вътре. Каква дебелина арматура е заложена. Има ли усилители на критичните места дъстота на нареждане и така на татък.
Или тъпо вярваш на това което ти обясняват или търсиш тоя инджинер
да ти каже какво е правил. Па най лошото е да не се окаже после че зооинженер
lov написа:Остави на страна дебелината нищо че и марката бетон също е от значение. В една плоча носещото е арматурата, бетона е пълнител.Единственото нещо което се вижда са зъбите и евентуално някоя носеща стена под плочата. И на практика вече не се вижда нищо от това което е вътре. Каква дебелина арматура е заложена. Има ли усилители на критичните места дъстота на нареждане и така на татък.+1
Или тъпо вярваш на това което ти обясняват или търсиш тоя инджинерда ти каже какво е правил. Па най лошото е да не се окаже после че зооинженер
nautilus33
lov написа:Остави на страна дебелината нищо че и марката бетон също е от значение. В една плоча носещото е арматурата, бетона е пълнител.Единственото нещо което се вижда са зъбите и евентуално някоя носеща стена под плочата. И на практика вече не се вижда нищо от това което е вътре. Каква дебелина арматура е заложена. Има ли усилители на критичните места дъстота на нареждане и така на татък.На едно място, където са били гредите, на външната стена се вижда малко парче от арматурата, та мога да погледна колко е дебело. По принцип каква е обичайната за тази цел дебелина(фи)? Иначе инженерът трудно ще го намеря, защото не знам дори кой е.
Тема "Замяна на гредоред с плоча" | Включи се в дискусията:
