nikolovvd - майстор
Ако сложиш 10 см външна изолация и окачен таван с минерална вата, мисля че отоплителната мощност ще ти е достатъчна. Изолацията на пода е хубаво нещо, ако под теб не живее никой. От вътрешната страна аз не бих правил топлоизолация или поне не с фибран. Правил съм с минерална вата и гипскартон и тръбите на парното минаваха между стената и картона, където не можеха да минат под пода.
В момента живея в жилище 144 кв.м. с външна топлоизолация и се отоплявам на ток. За 2014 най-високата ми сметка е била 326 лв. а за 2015 - 302лв., а за 2016 - 210лв., но няма гаранция, че до края на годината няма да имам по-голяма.
В къщата най-голямата сметка за ток ми е била 174 лв. през Ноември 2012, но годишно отиваха около 1200 лв. за въглища. Като прибавиш пепелта и пушилката, които съм изгълтал за 13 години отопление с котела, никога ни бих се върнал назад. Да не забравяме, че си на последен етаж ( аз също живея на последен етаж) и една повреда на асансьора или спиране на тока може да те остави малко на студено. Пресметни си нещата дали няма да ти е по изгодно да се топлиш с климатици, които да струват 1/2 до 2/3 от цената на парното.
nikolovvd написа:
Климатиците окончателно съм ги отписал поради 2 причини:
- не е същата топлина като с печката
- мразя да стоя на течение
А колкото до вътрешната изолация на северната стена е колкото да се минимализира вероятноста за мухъл понеже има предпоставки там.
Тръбите за парното хората са ги сметнали, че е най-удачно по пода да минават...
За сега май оставам както е по проект и да видим, ще пиша после :-D
шоп - майстор
LazarGanev написа:
Искаш да кажеш, че като правиш скъпа изолация, дали има нужда от отопление? Забелязал съм, че тези, които правят най-скъпа изолация, правят и най-скъпи отоплителни инсталации, а тези които нямат изолация или не се топлят въобще, или понякога палят кюмбето и топлят една стая. Не знам защо е така :?
+1 Много точно написано :-)
Така мислят и собствениците на пасивни къщи. Само, че в конкретният случай нямаме нито скъпа, нито качествена изолация, а само 5 см стиропор.
П.П изолацията на тавана е най-ефективната. Без нея изолация на стените е безмислена.
шоп написа:
LazarGanev написа:
Добре де, какво е "качествена" изолация тогава ?
шоп - майстор
За мен добра изолация е 5 см под,, 15 см стени и 20 см таван.
вкъщи тавана е с 30 до 60 см дебелина на ватата на подпокривното. Разбира се за апартамент това не е възможно.
lebendi - специалист
+1 -количеството и качеството на топлоизолацията е от първостепенно значение за енергийната ефективност и е най-добре с нея да не се прави компромис,още повече тя има възвръщаемост.
nikolovvd - майстор
netbull написа:
Многократно в други теми е разискван този въпрос. По спомен 8 см е минимума, за да има някакъв ефект.
Не видях никъде да си споменал в кой край на България се намира този апартамент, което също е важно.
Преди 2 години колега бе постнал снимки от апартамент в Москва с 20 см външна изолация от минерална вата.
nikolovvd написа:
netbull написа:
Да, и аз съм виждал 25 см. да слагат в Чехия, но е офтопик..
Аз съм във краен квартал на Варна. За сравнение изминалата зима в квартирата започнах да пускам климатик чак края на ноември и сметките за ток бяха около 80 лв. Квартирката е около 70 квадрата ново строителство.
Чираче - майстор
netbull написа:
netbull написа:
преди по-малко от месец закупих стар панелен апартамент 92 квадрата /чиста площ/ ..
За един и същ апартамент ли става дума? Май не. Живееш на едно място, а ремонтираш собствения ново закупен. Пояснявай, бе човек. За да не стават обърквания.
шоп - майстор
Автора е написал, че апартамента от 92 м2 е купен преди месец.
За апартаментите е важно и съседите дали и доколко се отопляват, както и колко външни стени има имота.
Тема "Общ въпрос за отопление и енергийна ефективност" | Включи се в дискусията:
