чет авг 25, 2016 3:55 pmTrakehner1 написа: Взех разклонитела от Щайнбергер, естествено оризов е (там май няма друго). Добре е направен и върши работа, дават го до 3680 вата, дано няма проблеми с до 2500. Върши чудесна работа, особено като трябва да ползвам оберфреза, която прави димна завеса от дървени частици...Колега, как се казва уреда, че не го откривам на сайта? Благодаря!
По въпроса по-горе - има още една причина, освен икономия (една прахосмукачка все пак е 1200-2000 вата), а тя е, че ползвам Karcher от хоби сериите и те загряват като работят повече от 20-на минути. Освен това не виждам смисъл да ми бръмчи на главата за да спестя 16 лева![]()
masterpit
25 мнения в "Контакт, който се активира при включване на консуматор в съседен контакт"
Buliviv
Въпросния разклонител как действа - отделният контакт ли е активен / за прахосмукачка/ или четворката ?
В смисъл ако в многото гнезда се включат няколко машини, а в отделния прахосмукачка при стартирането на някоя от тях, автоматично сработва и прахосмукачката -така ли е
masterpit
ср юни 17, 2020 10:18 amBuliviv написа: Въпросния разклонител как действа - отделният контакт ли е активен / за прахосмукачка/ или четворката ?Същото питам и аз, като получа отговор ще пиша
kozl
ср юни 17, 2020 10:18 amBuliviv написа: Въпросния разклонител как действа - отделният контакт ли е активен / за прахосмукачка/ или четворката ?По-вероятно е единичния да е активатор на четворката. Ама каво значение има това като в единицата може да се включи разклонител
Според мен по-важно за дадени случаи е при каква минимална консумация се задейства и колко натоварване може да издържи при дълговременна работа.
grizan1980
Колеги , преди време и аз имах такава дилема. Купих въпросният разклонител от Конрад , два пъти го връщах...... Първият път въобще не работеше , вторият изкара две включвания. После ми върнаха парите и така .... имаше някаква схема с триак , щях да я пробвам.....
Тема "Контакт, който се активира при включване на консуматор в съседен контакт" | Включи се в дискусията:
