volf
42 мнения в "Проблем с абонатната - водата се мени (топла-студена)"
MamaMy
"Късото съединение" може да е във всяка баня. Не е задължително да е в абонатното. Трябва да се затвори напълно и да се източи топлия щранг. Ако водата не спира да тече, работата е ясна. Прави се работна група и се тръгва по апартаментите и се гледа на кой върти водомера без да има отворен кран. Ако не всички имат водомери, се спира на всеки поотделно студения кран и този който следи източването в абонатната казва дали е спряло да тече.
fiveq
MamaMy написа:"Късото съединение" може да е във всяка баня. Не е задължително да е в абонатното. Трябва да се затвори напълно и да се източи топлия щранг. Ако водата не спира да тече, работата е ясна. Прави се работна група и се тръгва по апартаментите и се гледа на кой върти водомера без да има отворен кран. Ако не всички имат водомери, се спира на всеки поотделно студения кран и този който следи източването в абонатната казва дали е спряло да тече.Мда, това обаче явно трябва да го свърши тоя мърдата - човекът на Топлофикация, а това значи същото - "от умрял-писмо"
Благодаря за отговора все пак.
fiveq
Antonii написа:Регулатора за БГВ в абонтаната не е настроен както трябва и при ниска консумация се получава това лашкане в температурата на водата.А как изглежда тоя регулатор ? Какво да гледам за да видя дали е в норми ?
Друга причина може да е и някой комшия който си връща водомера за топлата вода.
Преди няколко дни гледах всички уреди и настройки, при нас даже май нещата са дадени и на повече отколкото е нужно, на макс. Но въпреки това, проблема с водата е от по-миналото лято -- тоест вече 2 години. Това си е голяма мъка като влезе човек да се къпе, много дразни. А иначе като дойде топлата , бая гореща вода има.
Antonii
Вие на регулатора нищо неможе да му видите. Това се прави от специалист със съответната апаратура.
Щом имате топла вода в началото, то проблема най-вероятно е в него.
За съдействие се обърнете към ТЕЦа, поне да ви упътят коя фирма прави поддръжката на абонатната станция.
kozl
- На линия
fiveq написа:Мда, това обаче явно трябва да го свърши тоя мърдата - човекът на Топлофикация, а това значи същото - "от умрял-писмо"Това "трябва" е тука си в грешка. Трябва е на добра воля. Топлофикация е до абонатната и то ако е тяхна. Щот при нас не се води тяхна и си събираме пари за подмяна на части, а от Топлофикация на добра воля труд за подмяна.
Що немате отговорник абонатна
Това де е мозъка и регулира вентилите за Температура на БГВ и ВОИ (вътрешна отоплителна инсталация) се нарича Контролер.
Нашия контролер беше с повреден софтуер, но поради липса на специалист по препрограмиране се наложи да сменяме контролер.
Голяма борба беше, смениха го от Бруната, като си платихме ние от ЕС. Освен това в самия контролер има куп настройки, като например да се задава различна Т на БГВ и ВОИ за различни периоди. Или примерно понеделник 30 гр., Вторник 50 гр. и т.н. Така че може и в настройките да е пипано. Отделно може да е заседнал клапана с ел.задвижка и Т не може да се регулира.
Постни една снимка на абонатната барем да я видим как изглежда.
fiveq
Значи, абонатната е на ТЕЦ- София собственост ! Тоя псевдо-отговорник е идвал в събота (3-ти Септ.) пак носейки неговият ключ от абонатната , защото е звъннал на майка ми да му отвори долу входната врата. Нас ни нямаше, бяхме на море и се прибрахме на 5-ти (Понеделник) вечерта чак към 20:00 ч. Идвал е и какво е пипал...не знам. Какво е правил не знам (и то в почивни/празнични дни ; очудих се, че идвал) , но проблема с мененето на водата си го има, стои си !!! Мога да щракна снимки на абонатната и да ги кача в Гугъл Пикаса с линк тук. Ще го направя.
Ще се радвам на някакъв ориентир/идеи за проблема. Благодаря предварително
kozl
- На линия
Нашата абонатна е изправна и поддържа почити константна Т на изхода към консуматорите (апартаментите).
Циркулационната система също е изправна. При неизправна система след престой водата в тръбите се охлажда и първият който пусне топла вода, получава хладка докато източи обема от тръбите до него.
При нас също има промени в температурата под душа, когато в съседство се пуска и спира чешма или кран, независимо за студена или топла вода.
Когато има неконстантна консумация на вода в близост по тръбите към смесителя (често спиране и пускане), то нагласената със смесителя температура се променя, защото се изменя налягането на водата, а от там и пропорциите на смесване топла/студена вода. За това е препоръчително да се ползват батерии с вграден регулатор на температурата.
Тема "Проблем с абонатната - водата се мени (топла-студена)" | Включи се в дискусията:
