При 2к системите на база циментно-полимерни/акрилатни смеси е желателно да се намокри повърхностно за да може да се "спои" полимерния цимент с старата основа, това е ясно. Аз имам в предвид когато да кажем плоча с дебелина е натаена с влага като гъба, повърхностно изглежда суха, но реално влажността в нея е много над 6-7%. И върху нея се положи хидроизолация, без да се заработи параотдушник, какви са последствията за хидрото и плочките след това. След като мине известно време и тази плоча се нагрее, тя е вече плътно запечатана(говоря за момента в който някой мастор е спестил 1-2 пароотдушника) какво се случва с влагата, която тръгва да се изпарява нагоре.
bat_al_a написа: какво се случва с влагата, която тръгва да се изпарява нагоре.Ако говориш за големи тераси, покрити с плочки, то това е най-малък проблем...
bat_al_a написа:И върху нея се положи хидроизолация, без да се заработи параотдушник, какви са последствията за хидрото и плочките след това.Ако има геотекстил или подобно в слоя на хидрото, то нищо няма да се случи, дори става модерно да се ползва "балатум" като разделителен слой между замазката и плочките.
